F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А имидж? :)]
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, не хило! Это уже для производства мощность.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Чото, заклинило, поразмышляв после поста, задался вопросом ... а должен ли сработать антистик, при подключении инвертора к акку?
    Разве встречные 11 -12 вольт от аккумулятора не создают как бы "сопротивление"?
    Коротыша явно ведь нет!
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Зависит от настройки антистика. Аккумулятор при зарядке "держит" напряжение не выше 14-15 вольт (если, конечно, не "дунуть" в него так, что пробки повышибает), на разряженном аккумуляторе может быть и меньше. Если антистик больше 12 вольт - то могут быть проблемы.
    Но я бы перед такими экспериментами аккумулятор снял :)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    диод.jpg :)]
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ага! ... значит, антистик реагирует на величину напряжения (на разных моделях, разные) ... т. е. если настроен ниже 10 вольт ... при подключению к акк, отключения не будет.
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Акки тоже разные бывают. Например, на 6 вольт :)
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне каажется ... тот диод (пририсованный Вами, последовательно, и так уже имеющемуся на выходе, в схеме) является подсказкой ... чтоб не сработал антистик?
    Ну я же расматриваю тот случай с Joha1.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Диод условно, так как в аппарате на выходе диоды уже стоят и при пониженном напряжении на инверторе не позволят аккумуляторным 12 вольтам попасть в аппарат.
    А антистик сработает тогда, когда напряжение на (дуге) станет слишком низким.
    При нагрузке на аккумулятор оно не упадет ниже 13-14 вольт и эта функция вряд ли сработает.
    А заряжать инвертором, у которого нет стабилизации тока, я бы не стал. Боязно за аккумулятор. :)]
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Заряжать это понятно, а вот пуск ? Хотя мне от инвертора ничего кроме сварки не требуется, есть и зарядка и пусковое, а чисто интерес :|:.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Главное чтоб аккумулятор был зажат хорошо.
    Аккумулятор, это самый лучший стабилитрон. Он если что, начнет долго внутри рассыпаться свинцом, но электронику автомобиля успеет спасти.
    P. S. Я пользуюсь зарядным и если что прикуриваю от соседа.
    А вообще пускать авто с подключенным аккумулятором наверное можно. Акки быстро сдохнет, но бывает что потерянный час окупает покупку нового.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Авто нормально, я дизель запускаю, особенно сейчас зимой, используя или пусковое отдельно или Циклон (его функцию пуска). У дизеля никакой электроники, только стартер - теоретически возможно ?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это лучше у него спросить. :aga:
    В дизелях я не очень. :aga:
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так этот Дизель на дизелях не ездит :aga:
    Зайдём с другой стороны - двигатель без электроники, из эл. оборудования только стартер. Можно крутнуть с помощью инвертора (АКБ не жалеем) ?
