F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я не сварщик в том понимании, как понимают себя сварщики.
    Варить умею хорошо, но это хобби, а основное для меня это начинка инвертора.
    Так вот бывает такое, что инвертор может выдать максимум.
    Бывает такое часто. Причем неожиданно.
    Но если такое случается на электроде и сварщик попрожил чуть чуть, несет его в сервис, то что произойдет тогда, когда его нагрузили на аккумулятор, предсказать не смогу.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Можно. Лично знаю человека, который в мороз заводит трактор инвертором. Но я бы так лично не делал. Сам живой свидетель взрыва аккумулятора 190 Ач от обычного зарядного. Чудом никто не пострадал.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Бум, и всё вокруг залито серной кислотой с хорошей дозой свинца... Не самое полезное для здоровья сочетание. И одежда потом вся дырявая :)]
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Вот, вот. И это очень благополучный исход такого взрыва!
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем не Жалеть то, Смысл, если у тебя всё есть? Или, типа - так попробовать, так попробуй раз пять, потом расскажешь. :)] У меня для этих целей есть второй аккумулятор, дешевле чем экспериментировать. :)]:)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот и любопытствую :), что ж я совсем конченный додик что ли чтобы Форсаж пытать :), других аппаратов хватает. Как у дурака мохорки - особенно раритетных и эксклюзивных :)].
    Я как то говорил что иногда на тракторе обрывает полуоси - в месте сварки полуоси с флянцем. Выход как бы был найден, полуось болгаркой срезаю на квадрат, далее набиваю на этот конец кусок квадратной трубы с толщиной стенки 5мм и уже его привариваю к флянцу. Тем самым варится не сама полуось непосредственно, но всё же торец обвариваю, как бы подстраховка - полуось жёсткая а квадрат мягче и появляется люфт. Так вот, в торце в месте сварки при появлении люфта, при нагрузке и со временем, тоже рвёт шов от металла полуоси. На днях процедуру сварки провёл полуавтоматом, выкрутил все крутилки на всё и от души залудил. Сегодня после обильного снегопада протестировал крепость сварки, толкал ножом снег с пробуксовкой колёс одетых в цепи. Пока как бы всё на месте. Может и будет ходить? :|:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Залудить то можно было бы и ММА. :)]:)] Блин, трактор, конечно вещь! :super: (а если рвёт и люфт появляется, может этот люфт надо самому сделать, до того, как. Шарнир, какой нибудь или ещё что то?)
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да нет, там без вариантов. Укороченная полуось вставлена в просверленный флянец и обварена с внешней стороны. У многих эти варианты, самый оптимальный, работают без проблем, но с одним " но ", как правило двигатель бензиновый типа УД или помощнее и коробка ГАЗ. У меня же дизель Д21 и коробка ЗИЛ130, да и мозгов у тракториста (точнее дури) не меряно :)]. А ММА УОНями уже варил, вот решил попробовать ПА, может что то изменится .
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А из жигулёй, классики можно сделать трактор?
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Была такая же проблема когда работал на автокаре. Один был походу собраный на заводе из того что под руку подвернулось. Двигатель Д-243,коробка ГАЗ-53,мост кажется от ЗИЛ-131. Там с завода полуоси были к флянцам приварены. Рвало их постоянно. Пробовали варить и с предварительным нагревом и разными электродами. Ничего так и не добились. Потом поставил мост ЗИЛ-130 и все. Все проблемы исчезли.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Живых людей делают, а тут трактор :)], посмотри форум " самодельный минитрактор и всё к нему " .
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Может из запчастей от ТУшек? :)
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да как бы летают, сейчас там " Белые лебеди ", по натовской классификации " Блек джек " :super:.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Ага. Этих знаю, заправлял азотом:super:. Когда в учебке был там еще какие то были, правда полуразобраные. Кажется заправщики. Может из них? :) Только вряд ли, давно это было.
