F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Но тем не менее заморачиваться наверное смысла нет ? Кстати про подогреватель - у Авроры 36В выходит в момент сварки и вероятно пользы от этого выхода минимум, скорее всего включить надо будет отдельно и независимо. Какие мысли ?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мыслей нет никаких, надо подключить подогреватель, если есть для этого розетка, подключай при необходимости, нет необходимости - не подключай.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :hello:@dashnik, розетка то есть, вот эффект то будет ли от подогревателя с питанием от неё. Напряжение появляется в момент включения горелки - нажатие, получается нагрев будет как бы при длительной работе, а в принципе при не значительной работе и подогреватель ни к чему. К тому же гараж приспособился обогревать, то на отработке, то " бубафоней ". Но подогреватель заказал, жду как приедет - пусть будет. Кстати ведь хуже то не будет если с ним работать ?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1. Подогреватель медленно нагревается.
    2. Газ сильно охлаждается лишь при переходе из жидкого состояния в газообразное.
    Получается что подключение подогревателя к этой розетке, ничего не даст.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    При переходе из жидкого в газообразное состояние скорее присутствует нагрев. Охлаждается газ при резком сбросе давления.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно и так сказать. ;)
    Он ведь из баллона не вытекает? Он очень быстро становится газом. :aga:
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    При резком сбросе давления идёт охлаждение.
    При испарении (и кипении) жидкости тоже идёт охлаждение.
    При открытии баллона происходит и то, и другое. Охлаждение идёт очень хорошо :super:
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Жидкости-да,но при переходе при переходе газа из жидкого в газообразное остояние происходит нагрев.
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    :aga: а в чем разница между жидкостью и жидким газом?
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Если взять жидкий кислород, температура кипения у него -183 градуса, газообразный же гораздо теплее. :)
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот так всегда :), мысль развивается :aga:. А делов то всего, я понял, включать подогреватель независимо от независимого источника :). Идём дальше - просто транс подходящий по мощности и всё ? Не обязательно же специальный блок питания ?
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... Вы не так преподносите смысл ... надо говорить ... для перехода из жидкого состояния в газообразное требуется нагрев (при статичности других параметров).
    Люди говорят, что при быстром испарении замерзают вентиль и шланги, а сообщаете, что газ нагревается ... извините. :|:
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Возможно мы путаем понятия "жидкий" и "сжиженный". В баллонах газ в "сжиженном" или сжатом состоянии. Жидкие газы перевозят и хранят в ТРЖК (транспортный резервуар жидкого кислорода, азота, углекислоты).
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... я действительно не вижу разницы ... "сжиженный" и "жидкий", имхо, одно и тоже.
    Вода ... это тоже газ ... пар, в жидком (сжиженном) состоянии.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А если вернуться к обогревателю? Газ (неважно какой) в баллоне теплый.
    Когда он вышел из баллона и наполнил шарик воздушный, он теплый.
    Но проходя через редуктор и выходя из него он:
    Становится холодным?
