F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)При повышенном давлении и обычных температурах углекислый газ переходит в жидкость, что используется для его хранения
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что происходит?
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    В баллоне газ, положим, под давлением 150атм. Редуктор установлен пускай на 5-6 атм. Получается довольно резкий сброс давления и охлаждение газа. ИМХО.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Снижается давление в редукторе. или на выходе из него. получается газ. я это про диоксид углерода .
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    С какой стати ?
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    1. Газ проходит через редуктор, его давление падает, происходит адиабатическое расширение:
    http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/adia_txt.htm - охлаждение идёт в редукторе.
    2. В баллоне давление тоже падает, если есть жидкость - она начинает испаряться.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 - при этом происходит охлаждение баллона. Если жидкость кончилась - давление в баллоне падает, баллон опять же охлаждается.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И как следствие замерзание редуктора и шланга.
    Чтоб разогреть применяют подогреватель.
    В аппарате у Манах есть 36 вольт, которые включаются только при сварке.
    Если подогреватель подключить, то он не успеет нагреться и разморозить шланг.
    Так что я не так сказал?
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А кто бы спорил!
    Кстати если этот баллон (с жидким газом), сунуть в холодильник - давление, внутри баллона, снизится ... и наоборот ... если греть его ... могет и ...!
    Не пойму тока ... об чем спор? :aga:
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я тоже. :)
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы все правильно сказали про нагреватель ... просто разговор уже, как мне каажется, перешел на обсуждение эффектов, проявляющихся при переходе веществ из одного агрегатного состояния в другой при изменении параметров окружающей среды! ;)
  12. den150367
    den150367
    den150367
    :)]Еще немного и начнем обсуждать технологию получения кислорода, азота и тд из воздуха.
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    И углекислого газа!
    Зачем покупать баллоны, когда можно заправить их самому? :)]
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Нет, охлаждение.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Можно спорить сколько угодно, но физическим законам это ни почем. При переходе жидкости в газ, при разности давлений и прочих равных происходит охлаждение и жидкости и газа. Тем кто сомневается в неприкословности законов природы, предлагаю взять баллончик с горелкой и включить горелку на полное пламя. Руки почувствуют что происходит - нагрев или охлаждение баллончика.
