F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ничего не будет.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это точно? Или смеётесь? Я же вроде в цепь сопротивление добавляю. А внутреннее сопротивление проводов мы не учитываем? У нас разность потенциалов не возникает?
  3. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    С одной стороны фаза, с другой стороны та же фаза. Разницы потенциалов нет, тока тоже нет.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Фаза-это есть потенциал отличный от нулевого.
    Если я подам на два конца две разные фазы будет ток?
    Теперь с моим случаем. Мы взяли в одной точке одинаковый потенциал. Потом проводим его по проводникам. Один проводник имеет сопротивление "ноль", а другой (ну скажем) "бесконечность". Ток на лампе будет? То. есть разность потенциалов возникает?
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Правильно.
    Между контактами будет межфазное напряжение, то бишь разность потенциалов, ток потечет.
    Чтобы потек ток, нужна цепь между двумя точками с разными потенциалами. В вашем случае нет главного условия - разности потенциалов. Потенциал в разные точки подаётся один и тот же.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В зависимости от сопротивления воздуха.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот это как раз я и хочу установить.
    Для чего предлагаю взять различное сопротивление проводников. Один с нулевым сопротивлением, а другой с отличным от нуля (допустим утечку на землю). Следуя из этого, мы получаем что одна и та же фаза нам даст разные потенциалы.
    Я не вы...сь, а беру реальную ситуацию в своём гараже. Зима, в гараже оч. сыро. Висит лампа. Всё соединено правильно (было летом). Вкл. лампу и она загорается, но почти тут же перегорает. Что пришло в голову первым-это то, что электрик мне на вводе перепутал ноль и фазу. И подал одну фазу на оба конца. (но пока не будем отвлекаться-мне интересна моя теория)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    О! А как я это узнаю?
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    99% что это межфазное. То есть подан не нуль-фаза1, а фаза1-фаза2. А это 380 вольт вместо 220...
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я тоже так подумал. Потому померял вольтметром на вводе двухполюснике. Получилось "0". А тест отвёртка дала на обоих полюсах фазу. (в распред коробку стрёмно лезть-оч. сыро)
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Хм. На каком именно двухполюснике?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как вариант, это обрыв нуля от подстанции к гаражу, из за чего идет перекос по фазам, когда кто то включает мощную нагрузку на других фазах.
    В этом случае на одной фазе может напряжение быть меньше 220, а на той где лампочка больше и доходить до 300 вольт.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Короче я понял, нужно электрика брать за шиворот... :)]
    Всем спасибо.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я за, но может не быть визуального обрыва, а может быть ещё и плохой контакт. Можно попробовать нагрузку подключить серьёзную типа обогревателя (метод тыка) и посмотреть результат. И ещё вариант, но это уже беспредел, кто то грузит так что на одной из фаз свыше 250. Хотя может и не беспредел а всего навсего неравномерно распределённая нагрузка потребителей, летом нагрузки на фазах были не очень велики и как бы всё нормально, зимой потребление увеличилось и как результат перекос .
  15. Рамиль0212
    Рамиль0212
    Рамиль0212
    Казань
    вот эти аппараты со встроенным тахогенератором в подающем механизме. но стоимость намного выше https://www.svarco.ru/elektrosvarochnoe-oborudovanie/svarochnye-poluavtomaty/tdn5000.html
