F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Датчик вращения двигателя не является показателем скорости перемещения проволоки.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У тебя сварочников много давай запитаем один... :)]
    Дело было так. Я пришёл. Открыл дверь. Смотрю весь потолок в инее. Вот думаю же ёпрст...
    Решил включить свет. Поднимаю автомат. Лампа загорелась и горела минут пять, потом бздыньк... и всё. Я достал из коробки другую. Она сразу бздыньк по включению. (думаю может старые лампы остались на 36-потому и сразу сгорела. (других не было и я успокоился временно) (кстати автомат тоже выбивало)
    Пришёл во второй раз с запасом проверенных ламп. Ввернул и вкл автомат. Лампа медленно начала загораться (спираль получила накал) и буквально через полминуты опять бздыньк... (автомат выбило)
    На вводе стоит двух полюсный автомат. Меряем на входе тестором. "0" вотльт. Меряем пробником-оба поляса фаза. Я решил отложить эксперименты (хто его знает что за собака там порылась).
    Так что вкл. что либо дороже 10р. лампы я не рискнул. ;)
  3. Рамиль0212
    Рамиль0212
    Рамиль0212
    Казань
    Главное, чтобы проволока не проскальзывала.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Спасибо ... вопрос не актуален уже ... хозяин девайса уже отказался от модернизации своего полуавтомата, по причине скудности своих знаний в электротехники и электроники. :aga:
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не собака ... барабашка балует ... в церкву надодь, идтить, звать ... беса изгонять! :flag:
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может мне на стенки "святой водой" побрызгать? :aga:
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ...это самый разумный и верный подход к решению проблеммы ! Ну и наладить в конце концов вентиляцию, чтоб инея небыло иба сие плохо как для електричества так и для гаража в целом..:)
    ... брать элктриков за шкирку дело не благодарное иба сей зверек в природе весьма редок, злопаметен и неуловим, поэтому охраняется красными *корочками *
    Поэтому лучше их заманивать, хорошо выманиваются на запах спиртного и хрустящие небльшие зелененькие бумажки.
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А потом запирать в гараже и не выпускать, пока не сделают всё правильно...
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С вентиляцией это отдельный разговор. Будет время расскажу. Там до меня постарались, потому всё так и есть... пока. Надеюсь исправить...
    Я вот думаю не купить ли мне пару наручников, чтобы пристегнуть к трубе у ворот... :)] пусть сначала в своих коробках наведёт порядок... Но это летом, а то ещё примёрзнет... :)]
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Злые вы какие то, вот товарищ про зелёненькие бумажки говорил - это нормально. @OlegN, если как говоришь на входе никого то это
    Не вопрос, был бы рядом то и помог бы причину найти. А собственными силами, говорю же, методом тыка что нибудь ядрёное, не обязательно дорогое, обыкновенную плитку электрическую и по накалу спирали увидишь что происходит, и по любому где то что то вылезет.
    Лет 15 тому назад пришлось искать короткое замыкание в наружном освещении деревенской улицы. Фонарей около 10, подниматься на каждую опору и проверять это время и силы. Помог метод тыка, предохранитель серьёзный (жучок), как результат увиденный дым из светильника. Причина - воробьи устроили ночлежку и что то по всей видимости затянули в гнездо .
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Так как скоро приедет мой Форсаж, предлагаю высказать ваши пожелания для тестов. Пока могу анонсировать: сварка через удлинитель 50х2.5 + 30х1.5 электродами УОНИИ 2мм и 3мм, сварка 4мм АНО21 от щитка, сварка мокрыми электродами и голой проволокой 3мм. Сварка МИГ (если удастся прилипить килограммовую катушку) пластин 3мм, автожелеза встык. Кто что добавит? Планируется конкретный видеоотчет. :)
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @OlegN, Совсем из головы выскочило, найди в гараже заземлённый элемент, в крайнем случае забей штырь - достаточно для пробы 0,5м, и относительно земли замерь прибором на вводных проводах на каждом. На нулевом проводнике практически не должно быть ничего, ну может не значительное отклонение прибора - как бы разный потенциал. Фазный покажет величину напряжения, конечно с погрешностью. Ну а если оба покажут напряжение то " атас, менты - смывай наколки " :)], ноль никакой .
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы, для начала, просто попробуйте им поварить, а потом просто поделитесь впечатлениями. А извращаться, это у каждого уже своё. Ведь многие из здесь присутствующих и так уже почти всё знают. Ну, а если установите рекорд, какой нибудь неизвестный, Вам будет вручён вымпел от коллектива. Но это уже потом.
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Покажите хоть один обзор на 200тый? Я например аппарат почти в вслепую покупаю. Или я неправильно Вас понял?
    Поясните, с этим непонятки.
    Я это и собираюсь сделать- поварить, и поделиться впечатлениями.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Здесь есть отдельная тема, странно как то, Вы в ней разговариваете, а про неё и не знаете.
    Могу лишь к этому Вас попросить добавить удлинитель к 50х2,5+30х1,5 ещё и + 20х1,0. И попробовать сварку ржавой обвязочной проволокой диаметром 4 мм.
    Вот когда сделаете-поварите, тогда и будем слушать впечатления.
