F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    так то по идее чем толше кабель тем меньше потери но на "бытовые" сварочники (если не самоделка да и то) достаточно и 16 ...у меня просто не было другого и в магазинах тоже да и зачем покупать если халява)
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Для вашего аппарата этого достаточно.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Для более правильного понимания скажу так: есть два вида сварки (ERL и EPP) выполненные в далеком прошлом на хорватском (югославском) предприятии электродами ЕРР-35 и EVB-55. Переводчики документов (абсолютно неизвестно кем и когда был сделан перевод и квалификация данных людей) отнесли данные виды всарки к РДС, а электроды приравняли к УОНИ-13/45 и 13/55.
    Поскольку возникли некоторые вопросы как к конструктиву, так и к швам, то пришлось копать глубже. Хотя как раз в начале пути и возникли камни. Первый из них - про данные виды сварки нет никаких сведений кроме рекламы услуг фирмы на одном из сайтов:"
    Сварка
    • сварка в том числе крупногабаритных, массивных и комплексных конструкций
    • сварка под слоем порошка (EPP) плоских или гнутых листов металла
    • MAG, MIG, TIG, електро-дуговая сварка".
    Вот собственно и корни данного вопроса.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, скажите, какое расчетное напряжение для сварочника при токе 170 ампер?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При 170, берем условно 25 вольт на дуге.
    Получим 4250 Ватт на выходе.
    4250 Ватт, делим на 220 вольт в сети, Получаем 19 ампер по первичке при как бы активной нагрузке.
    Но у любого аппарата есть КПД и у трансформаторного косинус фи, а у инверторного фактор мощности.
    Поэтому 4250, делим на КПД (принято для инвертора брать средний 0,8) и делим на фактор мощности (принято для инвертора брать средний 0,8).
    4250/0,8/0,8=6640 ВольтАмпер
    А условное напряжение 25 вольт.
    Можно втыкать электрод в ванну и варить на 15-18 вольтах, а можно оттягивая держать дугу с напряжением 35-40 вольт. Это зависит от обстоятельств и мастерства сварщика.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, у меня на таком токе около 22,5 вольт постоянно при сварке 4мм АНО21. При 30 вольтах дуга около сантиметра на вскидку :) Немного поигрался сегодня с Ф200ПА. Так вот думается, технолог вполне себе может контролировать процесс, скажем длину дуги по напряжению. Это как бы ни о чем сообщение, типа мысли вслух. :um:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    НЕт. Не сможет. Он может только по валику сказать.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вчера не был. Действительно скудный перевод. :)] Хотя бы фото этого агрегата (лицевой панели и внутрянки или вес). Но можно порассуждать логически (как герои из "Иронии судьбы) :)]. Но не факт, что долетим и мы куда надо, потому что в слепую трудно о чём то говорить. Но, скорее всего это не два вида сварки, а указаны материалы которые кушает этот агрегат. Электроды EVВ -55 действительно такие есть и они с основным покрытием, возможно поэтому и приводится аналог УОНИ, которые тоже имеют основное покрытие. Значит у Вас выпрямитель, который может работать в режиме ММА. Но здесь не так всё просто. Но об этом позже. Дальше хуже. Электродов с маркой ЕРР-35 не нашёл, но есть сварочная проволока марки ЕРР и эта проволока предназначена для автоматической сварки под порошком. Поэтому источник у Вас должен быть достаточно мощным. Но поскольку не сам источник подаёт проволоку, то у Вас должна быть ещё куча прибамбасов для этого, хотя и не обязательно. Возможно приватизировали только один источник. :) Но для автоматической сварки используют источники с жёсткой характеристикой. И вот здесь начинается самое интересное. Не видя лицевой панели можно лишь гадать на кофейной гуще. Такие источники могут быть с регулировкой напряжения, а могут быть и без регулировки. Если напряжение регулируется, то источник можно использовать и для полуавтоматической сварки. Но если источник имеет только жёсткую характеристику, то использование его в качестве ММА возможно только с балластным реостатом. Хотя всякие чудеса бывают и источник может быть универсальным с изменением характеристик. Дайте фото, тогда станет проще, а так только догадки.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я бы тоже так оценил.
    @dashnik Спасибо за Ваш ответ. Он прибавил в моей голове немного понимания в решении задачи. Только в конце немного Вы увели в сторону, поскольку задача не в определении АППАРАТА (коего у меня нет, это варили на достаточно серъезном заводе, и, следовательно предположительно разными аппаратами) а в определении Метода сварки по тем скудным крупицам.
    Еще раз, СПАСИБО.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Возможно и на разных аппаратах варили, а может быть использовали для этих целей и один источник, не знаю, честное слово. Но уверен, что обозначенные Вами буквы - это не виды сварок, а обозначение применяемых материалов для сварки.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Приятно умного человека почитать! :super:
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Дядя Вова он такой :):hndshk:.
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Сегодня немного (1 кг проволоки) поработал своим ПА - замена пола в ЗИЛе. Фото ужас, но фронт работы ясен. Увеличил прижим до двух с половиной попугаев. Фото0035.jpg Фото0036.jpg
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А не проще кабину заменить :aga:? Как к ржавчине относится аппарат ?
