F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Хобби интересное, балуюсь (другого слова нельзя подобрать)...,но лучше и проще держать и отворачиваться...Всю жизнь со сварщиком в паре...
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Электроды поднести, да амбуцилид закапать? :)]
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    И стаканчик поднести..с закусем:aga:
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это в основном не опытные слесаря страдают, когда сварной забывает крикнуть "глаза":cool:
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Иногда бывает, что слесарь чуть авторитетнее сварного, так что бывает и наоборот. :hndshk:
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    У нас орал "глаз":)] Я теперь тоже так по привычке грю.
    Тут как "жезезо" подготовиш... :aga: к сварке.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    История...Пришел как то сварщик к нам на работу...Ну,стыкую ему, вижу...щель большая. Говорю, мол давай подгоню...Он отвечает...Х...й не лезет, не дыра...Это мне понравилось..Больше я ему ничего (по возможности) не подгонял, напоминая эти слова. :)]
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не люблю латунные крокодилы, говорил про это уже. Упал, раскололся, это раз. Не на всех латунных крокодилах есть медная коса - это два. Но если выбирать стальной, первое - на триста ампер, потому что на двести доверия не внушают. Второе - медные или латунные губки. Третье - медная коса. Четвёртое - надёжное соединение крокодила с кабелем. И не надо икать искру на крокодиле - это пять. Можно и дальше продолжать считалку, но зачем. :)]
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, Настоящая латунь не расколется.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не латунные, это металлопластилиновые :aga:. Медная коса или по русски медный шунт, он может быть не косой, а пакетиком медных шин. Он стоит между двумя губками крокодила и нужен для того, чтобы если кабель подключен к одной губке, а в какой то момент при сварке под этой губкой пропал контакт, то ток пойдет через другую губку, на которой нет кабеля, через пружину, ось зажима и то и другое моментоално либо расплавятся, либо отпустится пружина и зажим на выброс. Я когда попадались мощные крокодилы без шунта делал так, подводящий кабель оголял см на 15, расплетал его пополам и под обе губки приворачивал, если кабель тонкий, то просто снимал изоляцию с кабеля см на 20 и привинчивал начало оголенного кабеля к одной губке, потом продевал оставшийся конец внутри крокодила к другой губке и его привинчивал к ней.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это- да, но ведь есть уже нормальные теперь. Разница в цене не кусается.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А кто спорит, что нет:|:. Бывает, что сопливые с шунтом, а без шунта мощные с медными губками, тогда последние предпочтительнее, а доделать шунт время 10 лишних минут.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, не десять, наверно, а пятнадцать, только зачем, если и так есть хорошие. Но, а можно и не переделывать, но если переделывать халявные, то да. (только коса - это не шунт, а как раз наоборот).
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что за новое название в электронике или электрике, коса? За 50 последних лет, что знаком с этими делами первый раз слышу такой термин, тогда объясните зачем там эта коса и что ей там косят?
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    "— Никакие не сыски. Никакие не хыхки, а коротко и ясно: фыфки!"
    Это плетенка называется! :)
    Есть луженая и нелуженая.
    Вот ссылка - https://www.ruscable.ru/info/cable/pleten01.html.
    Часто используется для защиты и экранировки кабелей.
