F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну и где там написано про косу и что она используется в зажимах. К стати эта штука, что в ссылке называется экранирующей оплеткой, но не косой. А перемычка между двумя точками в электрике и электронике называется шунтом, я об этом. Вещи нужно называть своими именами.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @viktor50, Речь велась о "косичке" массы автомобиля...
  3. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Не оплетка, а плетенка. Использовать ее можно и в качестве косы, в качестве шунта или просто проводника и наверное в качестве веревки даже, если финансы позволяют. Если шунт здесь в качестве названия подходит, то и проводником можно обозвать. А под шунтом в силовой электронике обычно понимают другое.
    Пожалуй самый точный вариант будет - гибкая перемычка из медной плетенки.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И там она называется шунтом или минусовым проводом, но не косичкой, косичкой ее называют "чайники", автомеханик ее косичкой не назовет.
    Ну вы извините, покажите где кабель в оплетке называют кабель в плетенке, развели бла бла, а толку ноль, "гибкая перемычка из медной оплетки " называется шунт, а можете в это название добавить еще десяток слов.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    В простонародии "косичка" и не надо спорить!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В простонародии и женщина Баба, но назовите свою жену так, навреное обидится, если не больше:aga:.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    (из Вики)
    Шунт обходит, косичка соединяет ... точки электроцепи.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    На обиженых воду возят, и ещё много чего...
    Ладно, а то уже флуд пошёл..из за куска плетёного провода. :)]:close:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все правильно, он обходит в зажиме место соединения двух половин зажима, (ось) и пружину, а где слово косичка, как его трактовать, кроме простонародного?
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Эххх... Флудить, так флудить! :)
    Разжал зажим массы - шунт превратился в "нешунт", отпустил - снова шунт. Удивительное в повседневной жизни :).
    А тот шунт, который в инверторе он в это время переворачивается вокруг своей оси, сам удивляясь почему он тогда шунт, если параллельно ему больше нет проводников. :)
    Оплетка "оплетает" кабель. А без внутреннего содержимого она плетенка. Натянешь на кабель превращается в оплетку. Получается, что термину "шунт" ничуть не проигрывает в удивительности. :)
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А всётаки мудрый раньше был народ придумав поговорку " хоть горшком назови, только в печь не ставь ", главное что все поняли о чём речь идёт - не тупые же .
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    "Не следует плодить сущности без необходимости". В данном случае термины.
    Один так назовет, другой иначе. В итоге понимания не будет. Любой документ общего употребления начинается с терминов и определений. Чтобы "пипмпочки" и "загогулины" не путали специалистов.
    Если не известно, как называется элемент конструкции не надо придумывать ему свое определение. Или название из другой сферы.
    Таких случаев в жизни море. Где-то называют ушм болгарками, где-то фортунами.
    У меня в дивизии, во время службы, одно и тоже в разных полках в разговорах называлось по разному. Когда первый раз попал в другой полк не понимал о чем речь. Запомнилось.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да... Всем понятно, но надо быть умнее других, хотя ведь и Вам всё понятно. :)] Но только коса не обходит в зажиме место соединения двух половин зажима, а соединяет эти две половины, минуя пружину. (т. е. пружину она обходит, а не место соединения двух половин зажима в зажиме, а две половины зажима в зажиме соединяет). Если уж пошли на принцип, то и выражаться надо правильнее. Но я согласен, что слово коса можно употреблять в кавычках. Если в кавычках буду называть, Вам будет более понятно или и в кавычках нельзя?
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Начали с зажима " массы " и дошли до армии :), если дальше пойдём то уж точно истины не найти, тем более для осведомлённых не секрет что в армии, по крайней мере в мою бытность, круглое носили, а квадратное катали :)]. Так что давайте каждый останется при своём мнении, но с одним " НО" - лучше когда обе половины зажима имеют надёжный контакт как с проводом (кабелем) так и с изделием (железкой) :):hndshk:, а уж каким образом это условие выполняется по моему не имеет значения, толи косой, толи бородой :)] или усами :)].
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вот в том и дело. Беда всех этих зажимов - маленькая площадь контакта с деталью, в результате - надо зажим постоянно чистить, иначе начинаются потери в напруге на держаке, да и сам зажим горит. Видел как-то винтовой зажим, вот такой для большого объема работ больше подойдет. Ну а если сварка - по 5-15 минут за раз, конечно, и "крокодил" сойдет.
