F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я купил крокодил с мощной пружиной, нажатие не меньше 10 кг, и на ток 300 А, там и губки помощнее и латунные, хотя сейчас не латунь, а черти что, контакт хороший за счет сильного прижатия, работает несколько сезонов. Зажим для электродов купил винтовой на 200 А, то же работает нормально, продавец предупредил, чтобы электрод зажимал по сильнее, иначе подгорит внутри винт, сжег на нем не меньше 15 кг электродов, половина из них 3 мм по нержавейке.
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Манах, свое определение, включающее все существенные признаки этого соединения я уже выше называл.
    Гибкая перемычка из медной плетенки. А мог бы тоже обозвать шинкой заземления https://www.etm.ru/cat/nn/6101058/.
    Боюсь не все бы поняли с чего вдруг.
  3. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @viktor50, а не могли бы написать название вашего держака и зажима? Или ссылочку на них. Спасибо заранее.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Винтовой электрододержатель Эсаб 200, а крокодил уже не помню марку. Клещи железные, губки латунные, внутри шунт из нескольких медных полос. В Москве в магазинах "Мастер сварщик" полно этого добра всех мастей, дешевле бывают в "Леруа", но там редко когда бывает выбор.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Шунт - это устройство, способствующее электрическому току обойти какай либо участок схемы. "Коса" (в кавычках, между прочим), что обходит? Она ведь соединяет. Ведь у пружины другая функция, совсем другая. Мне просто интересно, если по Вашему, любое соединение контактов - есть шунт, то как Вы разговариваете со своими близкими? Условно, Вы берёте держак (к этому слову тоже можно найти другие обозначения) в одну руку, другой рукой цепляете крокодил (и к этому слову есть другие названия) к изделию. И что дальше происходит? В держак Вы вставляете электрод, прикасаетесь к изделию - И? Что происходит? Я даже уже боюсь сказать - что. Сварка, сварочный процесс, короткое замыкание? Как бы не назвать, но ведь всем понятно, что происходит. Дальше - оторвали электрод и что у Вас получилось - шов, или валик, или ещё что то, но ведь всем тоже понятно, если что то получилось. Дальше, Вам понравилось, то что получилось и Вы хотите этим поделиться со своими близкими (с женой, с братом, с сестрой, с другом, с соседом, или сразу всех позвали). И что Вы им будете говорить? Посмотрите, как я славно (коряво) сварил, или - посмотрите на шов (я кудесник или я лох), или Вы им скажите - какой шунт у меня получился, я ведь Мастер, соединил две точки в электронике и у меня образовался вот такой шунт?
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Неужели так важно кто как называет ? Главное что то что называют выполняет свои функции. Приведу пример - при работе в электроустановках, чаще на ВЛ 10кВ или 27кВ или контактной сети применяется термин " шунтирующая перемычка ", термин носит официальное название. Функция которую она выполняет (пермычка) - соединение элементов для выравнивания потенциала. К примеру при работе под напряжением на контактной сети с изолирующей вышки (лейтер), работник с двух сторон от себя устанавливает " шунтирующие перемычки " тем самым делая контакт провода контактной сети 27кВ с вышкой и сам в это время находится между ними. Вот и аналогия зажима массы, коса, или как там её, выполняет роль шунтирующей перемычки, но не шунта :).
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В данном случае для меня не важно, тем более всем понятно про что разговор (почти всем).:)]
  8. aleks134
    aleks134
    aleks134
    Тольятти
    На прицепах надо ставить только электро заклепки. Тогда жесть держит нормально. Я свой также переделывал, Сейчас по 1,5 тонны вожу без проблем.
  9. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @aleks134, да сварка ММА неплохо держит, если толково сварено.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Уонями:cool:
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Klez, не пробовал уонями. Нет у нас их в продаже. Советуете?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Значит не познали истинную крепость шва. :)]
    Варить ими сложнее, но в то же время приятнее, меньше шлаку, лучше видна св. ванна, меньше брызг.
    Попробуйте LB-52U..дорого,но это лучшие. имхо.
  13. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Klez, а они (LB-52U) подходят как для "постоянки" так и для "переменки"?
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Для " переменки " - транса, не прокатят, и к тому же некоторые инверторы не очень любят УОНИ ЛБ и им подобные, шов и качество сварки хорошее, но нужен навык. Попробовать с начала лучше УОНями, они дешевле, а уже освоившись с ними можно раскошелится на ЛБ .
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Верно, но можно использовать аналоги ок. 53.70,55.00,48.04,48.15,которые позволяют работать с переменным током.
    Да и Уонни надо покупать хорошего завода, иначе намучаешся.
