F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В добрые советские времена в колхозе чуть не самые ходовые были, на первом месте 5ка, потом 4ка, ну а 3ка это из области фантастики :).
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Та мужики в колхозе трансы зубами ворочали..:)]
    А 5 ка спичкой казалась...:)]
    Куда нашей молодёжи до них...
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Так ограждения тоже варятся нормальным катетом (имею в виду монтаж), что-то порядка 6. Там стойки - пруток круглый Ф20 примерно или квадрат. Шовчики короткие, но беготни меньше.
    Абсолютно согласен.
    Эсабовские - по 6, Сычевские - по 7, но нам к сожалению уоньки 5ку только эсабовские возят.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Так это же все еще до кучи собрать надо. Тоже время. Или кто другой собирает? Сварщик только варит?
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Немного не так. Пятеры по колхозу не помню, не было. Во четвера действительно на все случаи жизни.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Колхозы разные :)].
    Любопытство :)]- где, что по чём .
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Собирают в цеху, варят полуавтоматом. На объекте - только монтаж. Хотя работал я как-то в фирмочке, где изготовление было вместе с монтажом.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сбылась мечта идиота :aga:, установил подогреватель . IMG00731.jpg Греет как бы нормально, отключается автоматически. Редуктор от него тоже тёплый, в принципе и в гараже не холодно, но не от него :). При установке пришлось заменить прокладку штатную, поставил б/у. Родная новая какая то жёсткая и пропускала, а кстати из чего лучше сделать если придётся ? Кроме отсутствия обмерзания редуктора какие ещё изменения можно заметить ? Использование подогревателя как то влияет на сам процесс сварки, точнее как бы на шов ? Не много попробовал, но как бы ничего особенного, может какие то невидимые процессы :).
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Только тем, что не прекращается подача газа из-за замерзшего редуктора. А прокладки мы ставили пластиковые, в магазинах они есть. Можно из паранита вырезать.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По приколу попробовал гнилой холодильник подварить IMG00733.jpg , промежуточный этап не снимал - смотреть страшно :|:, после зачистки на что то похоже IMG00734.jpg . Представляю ощущение тех кто варит гнилые тачки:), гемор ещё тот :(.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, раму на новой сразу усиливаешь, а вот корыто проще поменять либо своё сварить. :um:
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Гемор, действительно, еще тот. :) Вообще то тачки так не варят. Там в основном прихватки.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @max68.2011, Тачки - в смысле машины .
