F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Во во, тут в соседней теме я с вопросом по сварке коллектора обратился, Klez777, сказал вари ЦЛ-11, нет я ЛБ-52У (ну нет ЦЛ). Заварил и вроде не плохо, но при установке опять лопнул - есть мысль что нужно было притереть, всё же был сильный нагрев и вело, и есть мысль что СЛУШАТЬ надо. Но коллектор по любому уехал бесплатно - я же учился тоже на халяву. :)]
  2. alm72
    alm72
    alm72
    Поздравляю с обновкой !
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Манах, Серёг, я варил чугуний обычными...насос помню модернизировал, там пару дырок заварить надо было, с виду хорошо, заварилось, а на пробу воды тест не прошёл:(
    У тебя та же ситуация если бы медью обмотал, не написал бы свой пост... а уж нержой и подавно бы заварил, и ЦЛ-11 и хромародом 3ХХ...
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Нет, заварился то он у него нормально. Пишет что лопнул при установке. А это не обязательно из за сварки. Установочную плоскость не соблюли и болтами сломали. Имело смысл на месте прихватить а затам снятый коллектор проварить или шлифонуть плоскость. ИМХО
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Товарищ, который собирал, так же думает - когда начал гайки затягивать услышал треск, посмотрел лопина по шву (не рядом). Вот и гложут сомнения из за того что по шву. К сожалению сын не разделяет моих увлечений и времени не хватает, а я сам с фотоотчётом хуже чем с чугуном:)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Было такое научное исследование, что если человек даже много лет назад научился что-то делать (ездить на велике, жонглировать, играть на муз. инструменте - что угодно), то это уже не забывается. Ну, собственно, мы это по своей жизни и без ученых вполне знаем...
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах, Серёг,поидее чугун ведь хрупкий, а ЛБ как и нержа довольно крепкий материал... наверно с медью вышло бы гораздо прочнее, шов позволил бы лёгкую деформацию без разрушения...
  8. alm72
    alm72
    alm72
    Хрупкий он...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Разрешите поделиться впечатлениями. Сегодня на рынке увидел ЦЛ-11 и естественно не вытерпел взял, 1кг ЛЭЗ 3мм 600 руб., были 2мм по 750 за 1 кг, решил начать с тройки не из за цены, а как на форуме говорилось тонким посложне. Сразу по приезду домой попробовал (первый раз). Нашёл жестянку где то 0,8 мм из нержи и пару электродов уничтожил. Ощущения противоречивые - зажигается не плохо на любом токе от 40А и выше, на разной полярности а край жжёт, само собой скажете металл тонкий да и навык я понял не помешает - не чернуху мутить. Вобщем оптимизма не испытал, да и какой оптимизм с двух электродов и жестянки, но думаю всё наладится. А вот вкус, в прямом смысле, ощутил, и скажу я вам какая гадость "эта заливная рыба", свежий воздух при работе не помешает:)], короче буду дерзать дальше.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А еще и разный, собака. :)]
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что то я не понял, а почему посложне? Мне кажется, что всё зависит от толщины свариваемого металла.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах, это с коричневой обмазкой которые? лосиные. та есчё радость:)]
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Нержу тоньше 2мм лучше варить аргоном. Коробит при сварке ее сильно. Сварить то конечно можно но вида потом никакого. В прошлом году варил бак из 1мм нержавейки, убил на это дело целый день. В результате сварил но весь покоробленный.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Den150367, а вы сплошняком варили, снаружи? Я 1.5 мм варил под забор воды (насос) вроде ничего не вело... варил трёшкой,других просто не было.
    Конеш аргон рулит, но если постоянно им пользоваться... ПА в таких случаях ещё предпочтительней.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Сначала прихватки, затем короткими швами. Все равно перевело:(но там 1мм была толщина. Двойку, тройку варил-отлично.:super:
