F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И масочку у них ArcVisor, Сварог с большим телевизором показался тяжеловатым. Тож брал у них Контур 180, по сварочнику пока ничего сказать не могу, ибо пока им не варил, собран нормально, требует 25А автомата, хотя 16А выбивает только при первом включении Будете брать не пожалейте денег на универсальный подкатушечник, чтоб потом ничего не колхозить.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Про Контур Вам может более подробно @Лёха, рассказать (разработчик данного аппарата).
    Но он редко в эту тему заходит.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Перечитал по Контурам всё что можно прежде чем купить и сложилось мнение, что народ бухтит когда с аппаратом (вообщем случаи редки) или с руками:)] что-то не то, а когда всё в поряде жгёт лехтроды пачками и проволоку 5 килограммовыми катушками и помалкивает.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да это наверное со всеми так, не только с Контуром .
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно, но в приоритете у меня был именно Контур, чё меня на нём переклинило не знаю, время покажет, точнее весна.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это нормально, всегда на чём нибудь клинит, каждый по своему с ума сходит :)]. У меня тоже так, с начала клинонуло на Форсаже, потом на Циклоне, с Циклона расклинило на Аврору :)], пока вроде бы из клина вышел. Ладно бы работал день и ночь, так нет же - переодически, вот как переодически работаю так периодически и клинит :)].
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Когда клин переходит в диагноз и сопротивляться не стоит:)]. Мой список по сварочникам много скромнее, был тороидальный транс купленный в 90х у сварного, который занимался их изготовлением на продажу, ну так вот, тому трансу было по силам варить пятёркой, но после пол пачки электродов соседи..., ну вообщем много я о себе тогда узнал:)], после этого этот транс долго пылился в гараже пока не представилась возможность его задарить хорошим людям честно предупредив о его ТХ.
  8. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Не сможет. Ибо давно уже не имеет никакого отношения к фирме "Радикс-рнд" и вообще отошёл от сварочной темы. Потому и редко заходит.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А себе то хоть один сделал?
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @dim70, Подкатушечник в "Контуре", универсальный, ставится на все аппараты с завода, уже месяцев семь как.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не знал, плюс РАДИКСу.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @dim70, автомат 16А выбивает если он либо очень чувствителен (А,Б) или он близок к своему концу.
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Или в Радиксе решили: а не сэкономить ли нам на зарядном резисторе и реле. :close:
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Отказались они от "плавного пуска" проблемки с ним наблюдались, и опять же экономия. Если есть интерес могу сфоткать потроха Контура 180 а ля 2014, Ваше авторитетное мнение будет интересно многим.
    Действительно автоматы 16А "бешки", для сварочника будет отдельная 25 амперная линия.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Salomat,
    Различий между ВУДИ-201 (Югприбор) и Контур-180 (Радикс-РНД), довольно много, хотя заводы друг от друга в 500 метрах. Оба аппараты достойны внимания. ВУДИ однозначно интересней любого китайца (речь конечно про китайцев дешевле 1тысячи $). Контур интересен главным образом своей жёсткой ВАХ (вольт амперная характеристика). Жёсткая ВАХ это когда сварщик задаёт напряжение, и оно в процессе сварки почти не проседает, а меняется только ток. Такая ВАХ далеко не во всех инверторных полуавтоматах, собственно я её встречал только в "Контуре" (спасибо @Лёха),. Зачем нужна эта самая "жёсткая ВАХ" ? Она необходима при сварке тонкого металла. Кузовщина (0,8мм), это предел, тоньше варить без "жёсткой ВАХ" не получится! Либо прожжёшь, либо не зажжёшь. Речь конечно не про тех сварщиков, которые и две деревяшки между собой сварят, дай только электрод по дереву:)]. Ну а при толстом металле "жёсткая ВАХ" даёт меньше брызг. Ещё в "Контуре" можно самому выставлять время "предгаз-постгаза", выставлять напряжение срабатывания по КЗ (это чтоб опытный мастер мог угольным электродом работать, а у новичка электрод не залипал), цифровая индикация, вентиляторов два и они зря пыль не сосут, а включаются только при нагреве, удобное переключение полярности.
    @Лёха,
    на Радиксе этих реле и резисторов, полный склад, они эту цепочку убрали из-за того, что реле рано или поздно выходит из строя, а по факту нормальный автомат 16А, не срабатывает, даже при первом включении.
