F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А он у меня всегда готов. :)]:)]
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @dashnik, @Klez, простите пожалуйста :|:.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, прощаю:)] в следующий раз. билет выпишу:)]:)]
    И меня простите, иногда лишку говорю.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Бог простит. :)]:)]:)]:hndshk:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :)]Только не " белый"...:close:
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если батарейки в ней меняются то можно. Надо всё таки учитывать что это Китай и сколько времени прослужат встроенные ни кому не известно. лучше когда есть возможность замены.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Leonidd, Вы по ссылке пройдитесь..там фото фильтра есть.
    2 батарейки, сменные.
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Leonidd, написал вопрос китайцам, ждем ответ.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, скорее всего сменные. Окно большое, значит обзор хороший
  10. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Сегодня заехал в гараж проверить работает или нет купленная обновка. Результат - работает, как ядерная пушка. Электрод ESAB ok-46 3мм, Сначала поставил 110Ампер, металл был 1.5 или 2мм. Дуга при небольшом отстранении электрода от метала тухла но моментально зажигалась вновь, когда снова подносил к металлу. При малейшей задержке на одном месте (менее секунды) металл прожигался насквозь. Комфортнее варить получилось на 80-90 ампер, тогда дуга не прерывалась, не тухла. В розетке было 210В. После трансформаторника ощущение, как пересел с таза на спорткар. Очень хорошо зажигается дуга, легко сохраняется дуга при ведении электродом по металлу. Новичкам типа меня - то что нужно.
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @ErectorNewbie, борщ все хозяйки примерно из одних и тех же ингредиентов варят, а результат у всех разный.
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    воевать собрался?
  13. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Нет уж давайте по заявленной производителем цифрам сравнивать. Иначе можно сказать что китайский lifan 620 нужно сравнивать например с советским велосипедом Сатурн.
  14. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @dim70, да это достойная точка зрения. Но она, к сожалению не корелирует с тем фактом, что перечисленные @svaaa сварочники не дешевле аналогичных китайских в ритейле.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @ErectorNewbie, да простят меня владельцы лифанов, но я из принципиальных соображений лучше на зубиле буду ездить.
