F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Осмелюсь предположить, что виной тому-перегрев.:um:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно. Перегрев в зоне наконечника и соответственно уменьшенное напряжение в зоне сварки.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А перегрев естественно из за не качественного наконечника (или проволока 0,7:faq::|:), встаёт вопрос - по какому критерию подходить к покупке наконечников, с электродами как бы ясно - есть мнения, отзывы, бренды. А вот с наконечниками наверное что то подобное есть ?
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Манах, Если уж пежонски подойти к этому вопросу, то новый наконечник обжимают вокруг новой проволоки, в токарном патроне, предварительно смазав графитовой смазкой, дабы после обжимки без проблем вытащить проволоку. Ещё можно выточить токосъёмник из тролейбусного башмака, говорят вечный получается. Сам я ничего подобного никогда не делал, но бывалые полуавтоматчики рассказывали.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Есть, но лучше определиться самому у кого их брать.
    Если я скажу что наконечники KEMPPI хороши, то если их брать именно их, то хороши, а так их подделывают многие.
    Короче совета быть не может.
    Только у проверенного поставщика.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    ИМХО, проволока прилипает к наконечнику. Если после замены будет тоже самое, значит режим неправильный.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Проволока в ванну втыкается, или дуга удлиняется с образованием крупной капли?
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Манах, Брэнд "Бинзель" стоит 20-30руб. Доступно и качественно, и спрэй того же брэнда, флакон 0,5 стоит рублей 250-300. У нас в Ростове-на-Дону, есть официалы "Бинзеля".
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Специально для Вас. ;)
    Это то, что делали и делают при токах 370-400 ампер.
    Они служат в разы дольше, хоть и муторно с изготовлением.
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @svaaa, ток снимается с медной шины. Видимо, что бы залипов в канале не было.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Могу сфоткать в других ракурсах.
    А смысл его в том, что пропускается проволока, гусик прижимается и немного загинает проволоку, дальше делается удар молотком по проволоке и она делает небольшую бороздку.
    Все.
    Когда проволока идет, она трется по слегка выгнутому гусачку и обеспечивает постоянный контакт.
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Интересно, какой диаметр отверстия? На шаг больше или как?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Около 2мм.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
