F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не получится 1см, и характеристики у многопроволочного другие, ещё и отожжённый - короче БОЛТ :(:close:.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ну ППЦ:)]:)]:)]
    Возьми кусок лома, намотай на него 5 метроф кабеля 12-16мм2 и радуйся!
    Вообщем сей тупизну. продолжать не намерян!
    На фотки дросселей погляди в инете хотя бы.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Объясните по радиомехански. Отожженный провод, как на электроны повлияет? У них голова закружится?
    ЗЫ: я понимаю, что это будет не 1 см, я образно. Для наших экспериментов, считаю, что такого сечения будет достаточно. Если вы считаете что нет, предложите свой вариант.
    НО, в ссылке выше, заводской дроссель намотан козявочным проводом, и даже самопальные по ссылке намотаны козявочней моего и феррит у них так же козявочней.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Понимаю, как сливаетесь с темы? Или как? Мотать дроссель будем?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не закружится у них голова, но Вы же сами понимаете что делаете что то не то, так к чему же всё это. Варит если аппарат без дросселя - ну и дай бог, забей на этот дроссель. Кому что здесь доказывать, это же не реально .
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ещё раз повторяю вопрос, чётко по делу:
    1. Вот такой феррит устраивает:?
    2. Провод медный, сечением 2,5 поделенный на 4 части и скрученный из них, устраивает?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Объясните мне, что я делаю не то? По факту, а не голым трёпом.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да я в курсе, и это кстати работает. Но, это на первичке. По вторичке не вяжется ни с какой теорией. Посему, я как технарь, желаю проверить это на практике. А вы помочь мне ни как не хотите. Боитесь, что развалится ваш имидж? Так ради науки, не мешало бы и пострадать.
    Ну а если не развалится, то лично буду восхвалять вашу идею, проверенную на практике. Пока что, только пшик и ничего больше.
    Я лицо, заинтересованное в истине, и не более того. Помогите определиться по факту оной.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    1. Устроит. но много витков вы не намотаете, нужет магнитопровод размером более.
    2. Пойдёт,но стоит ли портить кабель? Если очистить изоляцию, нужно (желательно) не скручивать, а пустить параллельно. жилы, спаяв их концы.
    Проще найти "одиночку" 5-10 мм2
    Это работает и на "вторичке" причём более чем.
    На первичке, окромя нагрева, ничего не даст.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    По расскладам статей от 7 до 16 витков. 7 точно влеплю.
    Что есть под рукой. Ок, скручивать не буду, концы спаяю.
    Зазор ставлю средний от рекомендуемого (3-7мм), 5мм.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    7 может быть мало.
    Индуктивность зависит от проницаемости феррита и воздушного зазора (его придётся регулировать)
    Ок, но каждую жилу 2.5 мм тоже нужно изолировать. чем вы это сделаете ХЗ.
    Проще найти одиночку нужной толщины.
    Да, вот ещё,дроссель соединяйте стяжками не из металла.
    Достаточно одноразовых пластмассовых.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну посмотрим по факту, в надежде влепить больше.
    По любасу, индуктивность добавится, посему, эффект должен быть. Само собой, если не будет, буду дербанить феррит в возможности изменить сечение, но это будет уже его последний выдох. А изначально будет 5 мм.
    О, а это что то новое! Это почему это? что то новое в злектронике. :ogo:
    Обычные пластиковые, или изолента, скотч.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не новое, но эффективность будет выше. чем 3 провода сложенных вместе.(без изоляции)
    Изолировать, дабы не коротить на корпус и между витками.(концы всё равно спаивать)
    5мм,это много, для такого диаметра, но нужно смотреть на практике.
    У вас же должны быть старые трансы, не проще намотать туда, сняв всю родную обмотку.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я в этом не шарю, поэтому что не то объяснить не могу. Единственное что могу сказать так это то что на коленке это не делается
