F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ещё раз, для точности, ответьте пожалуйста на эти вопросы:
    Вас устраивает:
    1. Сердечник,
    2. Провод, обожжённый от изоляции в костре.
    3. Изолента простая в виде изоляции.
    4. Сечение сердечника 5 мм.
    К любому движению будет фото, а возможно и видео.
    Если что то не устраивает, я найду что вас устроит. Но, эксперимент при этом неприменно затянется. Не хотелось бы...
    ЗЫ: Ещё раз, чтоб не было недопонимания. Если эксперимент покажет работоспособность данной теории, я буду с розами в заднице защищать великого и гениального Klez, причём с доказательствами. Но, если эксперимент окажется провалом, я буду усираться с фактами, что Klez балабол.
    ЗЫЗЫ: по мне, так хотелось бы, чтоб сварочник начал варить лучше. Ни каких взаимных притензий, чисто наука и практика.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Всё в норме, делайте.
    Что не ясно-спрашивайте.
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Мне от этого,"не горячО-не холодно"!
    Просто нужно было с умом подойти к этому вопросу. а вы отЖигаете проволоку в костре...:)]:)]
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Кстати, в продолжении разговора. Именно дроссель на первичке и работает во всю свою красу, т. к. там чистая синусоида.
    На практике я спалил пару удлинителей по своей глупости, они скрученные именно работали как дроссель. Кстати, аппарат в таком режиме палил УОНИ как семечки. Но, не долго. :aga:
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну выж согласились, что это нормально по факту физики процесса? Да, не кашерно, не красиво, но работать то оно будет!
    Ну суть ясна, не важны эти термины ИМХО. Пусть зазор. 5мм зазора буду делать.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В медь сдать нормально будет, потому что после отжига дороже принимают.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ...подарить?...:aga:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Серьёзно у Вас всё, столько техники, охренеть. Да и посмотреть приятно, а то несколько страниц действительно просто трёп и совсем не культурный. :)] Один от Дуги балдеет, другие два пытаются сделать что то из ничего, не зная как и зачем. :)]:)]:)]
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну ты Володя у нас умнее всех, подскажи.
    Только нас в словесных терминах не путай, ибо сам с утра разобрать что написал не можеш:)]:aga:
    Пятница 13:)]:ogo::ogo:
    типа...
    Подари, не жалко?
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ром, это ведь если поздно вечером, а сейчас ещё не поздно, хоть и вечер. :)]
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Главное что бы вечер прошёл удачно!
    И утро было счастливым..,всмысле в холодильнике холодная стояла..;)
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Взял я Ресанту 190 на попробовать. Попробовал сварить пару уголков из оцинковки штампованной толщина 2mm. В принципе Esab УОНИ d-3mm варят. Но для этого надо быть спецом. На 50-60 ампер если удалось зажечь дугу, то можно пройти шов, но практически скользя по заготовке электродом. На очень короткой дуге. Чуть увеличиваешь зазор - дуга тут же гаснет. Если сделать ток 80-90 тупо нажигает дырки и шва не получается вообще. Обломался правда штатный провод (выпал из держака), поэтому эксперимент пока притормозил. Хочу ещё ОК 74.70 и 53.70 испробовать. Только с работы, так что держак позже приделаю. Надо чего-нибудь в рот закинуть.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Техники и впрямь много, много ее работает. Шеф фермер крупный. Я по сути с 8 до 18 с держаком. Все фоткать что сварил лень. Ситуация усугубляется тем, что работали до меня тут рукожопые кретины, за которыми я уже 3 года разгребаю. Вот крючок, им кузов самосвала запирается. До Фото0118.jpg
    Кем надо быть, что бы зенковку приварить вместо втулки?
