F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Четыре на два с половиной в диаметре, это больше десяти квадрат, но я не увидел, сравнивая со спичкой такого, да и с текстом, было по разному. А если по разному, то хрен знает, что в голову взбредёт.:)]. Ушёл я от вас, разговаривайте. Но, честное слово, никогда не понимал и не понимаю, но ведь есть же что купить, зачем потом то делать эксперименты. Тем более, как сейчас выясняется, эксперименты делать начинаем, а паспорт прочитать уважение к себе не позволяет. :)]:)]:)]
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Угу, только вот как аппарат добавил тока, что электрод горел вообще без дуги? Напомню, электрод был погружен в расплавленную ванну. По идее это ведь был не коротыш, т. е. защита аппарат не вырубала его из принципа.
    Прикольный такой метод сварки, если честно, я офигел от увиденного - электрод плавился и плавно погружался в ванну. Наверное сварщики профи такой эффект наблюдали?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    один...,больше нет.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Профи. как раз не наблюдают!
    Крутилка эта, псевдофорсаж для чайника, не умеющего варить!
    Учите азы, не знаете-спросите.
    Если думаете что этой крутилкой вы добавите качества шва, то это абсурд.
    Хотите убедится? Возмите графитовый электрод, зажгите дугу на 30А держите растояние 2-3мм и попробуйте вращать ручку форсажа.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нам не живётся спокойно, хочется повернуть мир к лучшему.
    Ну и во вторых - скучно жить... Вот проверю теорию, наверное полегчает на душе.
    Ну и в третьих - а если не сомневаться?, то...
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну вот. Тот самый момент. Я тупой чайник. объясните мне плиз - почему, по вашему крутилка дерьмо? Тем более, её производитель зачем то прифигачил... Зачем?...
    Да и, зачем профи варить ресантами? ну хай варят обычными намоточными трансами. Они ведь профи!...
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Евгений Вальчук, Если вам действительно интересно на что влияет дроссель, могу объяснить на пальцах. Но ваш дроссель не совсем корректен. Высокочастотные импульсы, скорее всего, сглаживаются внутренним дросселем. Вам же нужен дроссель для сглаживания импульсов, обусловленных неравномерностью подачи и горения дуги. Такой дроссель имитируется "крутилкой" на корпусе аппарата. Т. е. сварочный пытается стабилизировать заданный ток с определенной скоростью. (другими словами, чем выше индуктивность, тем больше скорость стабилизации тока и меньше его изменения в диапазоне регулирования)
    Зачем вам высокая индуктивность, мне не совсем понятно. Когда я варил ресантой, не заметил сильного разбрызгивания. Аппарат варит вполне удовлетворительно, дуга достаточно мягкая (ИМХО). Хотя, ваш дроссель (как я понял порядка 15 витков) не сможет повлиять на сварочный ток. На вскидку, нужна площадь примерно 2000 мм кв по железу и витков 100 провода.
    Хорошо подошел бы в качестве дросселя сердечник от дешевого сварочного трансформатора с разрывом в магнитопроводе около 5-6 мм. Включенный вторичной (сварочной обмоткой). Но опять возникает два вопроса: Зачем это надо? Как поведет себя электроника конкретно ресанты при нагрузке на индуктивность? ИМХО сильно заметного эффекта получить не удастся, может только поджиг ухудшится.
    П. С. Последний раз дроссель считал лет 5 назад. В сварке не профи. Специальность автоматизация. Если ошибся поправьте.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Дерьмо нужно продать.
    Варить должен любой..и не важно, умеет или нет.
    Ресанты профи не покупают, а трансы (выпрямители) варят не хуже инверторов.
    Та же дуга..между прочим.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]У двух моих друзей, которые всю жизнь отработали сварщиками, в хозяйстве по Ресанте. Может им пофиг чем варить? :)
    :)]Я вот не всю жизнь сварщиком отработал-у меня Фубаг. Тоже отлично варит.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Пофиг.
    Нравится, пускай варят... каждый выбирает то что ему нравится...дело личное.
  12. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Есть такой эффект, типа "'электродуговая под шлаком". Сначала на средненьком токе, делаем спокойную ванночку, потом электрод отрываем и акуратно макаем его обратно. Электрод начинает плавится как бы без дуги, медленнее чем обычно, только току больше среднего не надо накручивать. Практически использовал пару раз, при сварки в углу, внутри старых емкостей. Ковырять ржавчину скушно, так вот сначала я кладу шов, обиваю шлак, и вижу, что от грязи непровары - ржавчина и прочая грязь в ванне всплывает, вот... Теперьча круговыми движениями, делаю жирную ванночку, чтоб покрывала с запасом и чистый шов, далее варю под шлаком. Металл там становится условно жидким, а грязь и прочий шлак, как болеее легкий чем металл, стемится всплывать наверх. Не вредно будет и самиим электродом поводить, прогревая проблемное место.
    Кста, не смотря на отсутствие дуги, прогреваемый участок легко обрушить, получив хорошую дырку. На вид всё тихо и культурно, хоть без маски вари, а она - пых, и дырка.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Евгений Вальчук Ждём завтра результаты ваших испытаний.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну и я же о том! Нахрена это надо ? Тем более ресанте. Тут товарищи утверждают, что надо, и модернизация полный кайф! Я, по факту, увидел, что регулировка дуги у Ресанты полный кайф.
    Далее, я буду делать этот грёбанный дроссель, который ну не капельки не вяжется с теорией и физикой процесса. Но, я его всё таки сделаю, и подцеплю его к своей ресанте. Фото сниму, наверное и видео. Если я идиот, официально признаю. Но, если эта хрень сработает...
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    По факту, я на своей Ресанте 190 ПРОФ это увидел, что и ввело меня в шок. Выходит, я её очень плохо знаю, как и подобные мне чайники.
    Кстати, ничего не менял, окромя друг крутил длину дуги. И по его словам - +- 2 градуса, и я уже материться начинал. Т. е. зависимость горения электродов очень узкая. Ток 120, ущербные УОНИ. И они начали плавиться. Красиво, аж писец!
