F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, как видите, ничего ни где не зачищается, варю как есть. Не привык я еще к полуавтомату - электрод зажег и поехал, мало тока - прибавил. А тут уже две крутилки, неудобно.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я тоже ленивый. Да и крутить потом особенно не будете, примерно запомните так, что бы толстое сварить и от лени на этом же режиме будете варить и тонкое. :)]
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Mictlayotl, У меня три :) ,вот по этому вопрос проясни
    подача как бы и есть ток, если она на полную значит ПА 150А ? Не догнал :|:.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, индуктивность тоже покрутил. На всю если навалить крупные капли прямо из ванны вылетают, а на минимуме дуга как будто пульсирует.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Значит тоже три крутилки .
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Нет. Подача это подача, а ток это ток. Ток складывается из напряжения, подачи и диаметра проволоки.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Манах, По поводу ПДГ-160, Сеть не "вялая"? Когда варите, не сильно проседает? Если сеть не проседает ниже 210в, то должен варить хорошо, особенно кузовщину. Если варит плохо, то либо где-то плохой контакт, либо зазор на дросселе не правильный, с завода делают 4мм. на всех. Можно поэкспериментировать, с зазором, ход 1мм, например электро-картоном.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я же тебе уже пытался объяснять, а ты упрямый. :)] Просто не хватает чего то. Например (пока просто условно), для проволоки 0,8 - скорости подачи, а вот на единице уже на этой скорости вытянуть можно больше, если не наврали в паспорте (я пока условно просто говорю). Но совсем не обязательно, что заявляют то, о чём ты думаешь. Иногда заявляют просто данные аппарата, например, что ПВ этого аппарата будет соответствовать току, если бы удалось этот ток из аппарата выжать. Давай опять условно, запихал ты проволоку 1,2 и уже будет похоже (должно быть) на заявленное. Ты чего переживаешь, что тебе на хватит двадцать ампер, что бы заварить лопату? :)]
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Манах, чтобы понять, насчёт тока в полуавтомате, представьте, что лучший источник для полуавтоматической сварки, это аккумулятор от тролейбуса. то есть резистором вы регулируете напряжение, а ток будет течь, такой, какой сможет сожрать дуга.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это то ясно, но если крутнул подачу на полную значит и ток на максимум, но регулируя напряжение добиваешься нужного - так выходит ? А цифра 150 с дисплея - точно ? У меня то его нет и определить могу ...:|:по крутилке, а что по факту вопрос. Может что и не то несу :|:.
    Да не упрямый - любопытный, вот что то где то не догоню никак (в теории), думаешь мне прикалываться хочется - я не собираюсь дроссель мотать :)- мне провод обжигать жалко :)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я уже забыл многое, но по памяти, индуктивность надо подбирать по току. Для малых токов - одна индуктивность, для больших - другая. Но для бытавухи выбирают, обычно, среднюю, какую нибудь и не парятся. (но это не совет, хотите крутить - крутите:)])
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот это ближе к телу :hndshk:
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Народ, сори, сегодня эксперимент не получается - друг забрал сварочник на выходные на дачу. Ориентировочно, эксперимент с дополнительным дросселем переносится на вторник-среду. Постараюсь с видео, если получится.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что понимать то. Целая цепочка должна собраться в кучу. Жёсткость источника, его напряжения, скорость подачи, диаметр проволоки, Сеть, кабель и тот и другой, горелка, металл и может быть ещё есть чего. Собери всё в кучу, может и получится понять? :)]:)] А сто пятьдесят ампер это даже хорошо, даже сомнительно. :)]
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Не совсем так. Поставив проволоку толще и ток будет выше при той же подаче. На дисплее когда как, 150 ампер плюс минус пара ампер.
