F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Молча IMG00263.jpg IMG00265.jpg IMG00266.jpg :)].
  2. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Братцы, может не там тему создал?
    Гляньте кому не сложно про сварку 12 вольт
    https://www.forumhouse.ru/threads/297858/
    Модераторам сорри, если ошибся разделом.
  3. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Eugene_Yu,
    На 12 Вольтах нормальной сварки, увы, не получится.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Рабочее напряжение на дуге - 12 вольт вполне реально, при сварке на малых токах и также при сварке не плавящимся вольфрамовым электродом.
    Проблема в том что если сварочный трансформатор не имеет круто падающей вольт амперной характеристики (достаточно высокое напряжение холостого хода, которое падает до необходимого значения при начале сварки), зажечь дугу будет достаточно проблематично. На современных аппаратах на " попе " обычно нарисована кривая зависимости тока и напряжения.
    Для сварки фольфрамовым электродом напряжение может быть и 8 вольт.
    Короче все зависит от характеристик транса .
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Простой транс 50 Гц., инвертор до 80 килогерц .
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Полуавтомат не любит грязного и разового железа .
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Грязный понятно, а как понимать " разовое " ?:|:
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Аппарат только не убейте дросселем .
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Извините, ржавого, это планшетник помогать мне пытается, грамотей хренов.
    Иногда такую хрень выдает, короче проверять после него надо .
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Возможно удивитесь, но некоторые российские производители уже не пользуют 80кГц, а пользуют вроде 20кГц.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не удивлюсь, я написал ДО 80 килогерц, то есть все что ниже может быть.
    20 килогерц это уже вчерашний день .
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Nikoka, Речь о совершенно конкретном заводе, который один из первых в России начал выпускать сварочные инверторы, примерно лет 8 назад, тогда использовал в районе 80кГц, а уже смесяц использует то-ли 20 то-ли 30. Я к тому, что 80кГц, это вчерашний день. :)
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну наверно не совсем вчерашний. Просто при низких частотах более низкие требования к комплектующим (силовым транзисторам), а на 20 и тиристоры работать будут.
    На высоких частотах меньший по габаритам транс ставить можно.
    Короче спорить не буду, у них (производителей своя логика и причины).
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Именно в этом, больше нет необходимости:).
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это почему, медный провод нынче дорог, да и материал да транса, тоже не дешев.
    И где экономия ?
