F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Mictlayotl,
    Вообще-то дроссель сглаживает пульсации тока (ну это так, ради чистоты понятия).
    Вы попробуйте, и сами поймете. Особенно это будет заметно на малых и чуть ниже средних токов.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Да пробовал я. Что увидеть то надо?
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Mictlayotl,
    Не подскажите индуктивность дросселя, установленного на заводе в Ваш аппарат?
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ток имеет место быть только когда горит дуга, а напряжение (пульсирующее) есть всегда, когда включен трансформатор. И зависит этот ток от сопротивления сварочной дуги. Это так, ради чистоты понятия .
  6. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Mictlayotl,
    Ну если, до отключения дросселя, он работал (его индуктивность была адекватной). То хорошо заметно, что дуга гаснет при расстоянии конца электрода от ванны на расстоянии 5-7 мм. По ощущениям, сварка без дросселя более "жесткая" (много брызг, не приятный звук). Как-то так. Если Вы разницы не видите, то либо дроссель фуфло либо варите на больших токах (когда дроссель, вобщем-то, не нужен или насыщен).
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Я вот тоже не нашел.
    Но, судя по заводским фото внутренностей, весьма не малых размеров.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    С дросселем более мягко варит. Хотя на инверторных аппаратах это может быть не так заметно, в связи с высокой частотой работы инвестора, а на трансформаторах это хорошо видно .
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    На токе 15 ампер (примерно) дуга длиннее как минимум вдвое, чем та, которую Вы указали. На аппарате дросселя нет вообще.
    Не, такого нет.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3,
    Вас не затруднит замерить индуктивность выходного дросселя на Форсаже-161?
    РС. Отредактировал в связи с уточнением модели аппарата.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Уточнения ради. О каком аппарате речь?
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А куда делся, дроссель ?
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Может быть. Я только ВДУ варил немного и трансом 2х фазным (никак не доберусь до склада, сделать обещанное фото.)
  15. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Nikoka,
    Эх, Nikoka, я не имею сил, да и желания спорить с Вами о том, о чем у Вас (на мой взгляд, подчеркиваю, на мой...) весьма скудные представления. Прошу не воспринимать мой треп, как провокацию
