F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Павел332, нехорошо обманывать...:)
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не рано ли? :flag::aga:
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @max68.2011,
    Как в песне поется:
    Склероз нечаянно нагрянет
    Когда его совсем не ждешь...
    :)]:)]:hello:
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А ведь и не вспомнишь потом, что уже началось. Не, если расскажут, то вспомнишь, но до завтра, а завтра опять счастливый. :)]:)]:)]
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Но, по факту это работает. Именно на инверторе, проверенно спаленным удлинителем. Тут посоветовали на лом намотать "удлинитель" (дроссель), реально обязательно проверю, но пока не досуг. Проверю и отпишусь обязательно, просто нынче не досуг, не случается...
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Евгений Вальчук, скорее всего тот, кто советовал, имел ввиду: намотать на лом кабель массы или кабель электродо-держателя, так как если намотать сетевой удлиннитель на лом, может что-нибудь не хорошее произойти.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну собственно да. А в чём разница кабеля массы, держателя, удлинителя намотанного на чём либо? Я говорю о выходном токе.
    Полюбасу падение будет. Ведь так?
    Сглаженное?.. А смысл?
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Евгений Вальчук, если сетевой кабель на лом намотать, то сто пудов что-то будет, падение или поднятие, не знаю, но знаю что аппарату от этого лучше не станет, а вот если выходной кабель намотать, то может чуть постабильней дуга будет.
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не сглаженное, тоже самое, что электрод, то приближать к детали, то удалять от детали. Погаснуть легче.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я так я о выходном и говорю. Завтра, если кент не обламает, будем ему варитьь пару погремушек, посему, обязательно отмечу и завтра отпишусь, наверное...
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Естественно, - устал думать. Ни хрена ни чего не работает. Тупо проверю по факту, намотаю железо вокруг лома.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Евгений Вальчук,
    Не нужно никакого лома.
    Из того дросселя, что делали, сделайте так:
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Сделал, проверил, не понял. Явного улучшения не заметил, возможно отдалённо что то и изменилось, но скорее всего эффект плацебо. Вобщем эксперимент не удался, надо всё таки на лом мотать. По факту не заметил какого либо существенного изменения.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Лучше на черенок лопаты.
