F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, с дуру то можно и хрустальный стакан об столб разбить. :)]
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    А людям как входить? :)]
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Через другую. :)]:)]:)]
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Друзья Вам не надоело тему засирать, давайте про зубья болгарки не здесь!
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]Наверно с инверторами все уже определились.
  6. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @svaaa,
    Ну да, особенно сдешние!
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Здесь, Здание, Здоровье и т. д. :hello:
  8. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Шов :)]:hello:.
  10. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Это секретный полуавтомат ? разработка НАСА ?
  12. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Коллеги, вопрос из серии сапожник босый...надумал на подсобном инструменте поменять зубья...на ковше экскаватора, они на болтах штатно, новые выточили из ст. 45 и в термичке закалили - теперь хочу приварить, болты фигово держат, вечно болтаются...сваркой аккуратней.
    Вопрос - насколько цементация просядет...?
    Зуб в принципе массивный, перегреть рабочую часть не должен...но и испортить жалко - потом ничего твердого не поковыряешь...кому приходилось...?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Конкретно про зуб не могу, но что то похожее - варил полуось (не раз). Короче шов остаётся, а рвёт от основного металла. Цементация наверное проседает не значительно если такое происходит, так бы отпускалась и возможна была бы деформация. Вот в общем чем мог .
  14. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Спасибо, оторвать не оторвет -мне главное прочность режущей кромки...единственное до чего додумался - варить ближний участок с охлаждением, буду заливать водой...
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Иванович23,
    http://www.modificator.ru/terms/heat_treatment2.html
    Пишут что для этой стали отпуск при температуре 550-650 оС, что на мой взгляд мало достижимо при проведении сварочных работ. Причем при правильно проведенном отпуске пластичность сильно вырастает (сталь становиться менее хрупкой), а твердость снижается незначительно.
