F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Посмотрим...зуб размером 250х80х80, внутри фрезерован паз 20х120,варить к ковшу толщиной 20мм...отпущу - абыдно будет...
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В зоне сварки возможно, но не в рабочей зоне клыка.
    Можно ведь приварить один зуб для пробы и погонять в хвост и в гриву - посмотреть что получиться, тем более что на болты посадить всегда возможность будет.
  3. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    На болты не выйдет - я и отверстия не заказывал...
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Иванович23,
    Тогда вариантов кроме сварки и не остается.
    Сама зона сварки не несет запредельных нагрузок на этих зубьях - должно держать.
    Сам клык при сварке можно обмотать тряпкой и поливать время от времени водой.
    Насколько это будет востребовано не готов сказать.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не готов сказать в том плане, что цементация- это насыщение поверхностного слоя углеродом, а ваша сталь и так углеродистая да еще и прошедшая закалку.
    То есть, есть сомнения в том, что в процессе сварки Вы сможете нагреть сам клык до температуры 550-650оС, а это уже практически малиновое свечение, вызвав тем самым небольшое снижение твердости рабочей части клыка.
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Сегодня не успеваю, завтра варить буду...
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Иванович23, Не подскажете, какой электрод лучше для таких дел подойдёт? Догадываюсь, что УОНИ, но хотелось бы из вашего опыта подробней узнать.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Нифинга не отпустит, конечно если электрод не 6мм :aga:.
  9. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    @svaaa, да какая на... уони...самый разбюджетный стандарт от лосиноостровкска...у меня тут ничего специального нет, да и смысл какой...ради десятка электродов в город ехать.
    @Манах, не...4 мм с головой и то если электростанция потянет - а скорее всего тройкой
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не отвалится зуб, если мимо камня промахнётся, мне так кажется, но на всякий случай перекрестился. :)]
  11. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Правильные слова! Хочу добавить к сказаному на счёт цементации, этот процес занимает много времени. Примерно 0,1 мм за один час, в высокоуглеродистой среде (древесный уголь) без доступа кислорода при температуре 800-900 С° После чего металл калят с последующим отпуском внутреннего напряжения металла. Процес цементации производят с низкоуглегодистым металлом, так как по тругому его не закалиш.
    Всё это из личной практики тридцатилетней давности.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Ilja07,
    Хотелось бы услышать из Вашей личной практики что нибудь по методам термообработки различных сталей. Если есть такая возможность конечно. И если возможно с указанием цветов побежалости. :hello:
    Был небольшой опыт, но опыт небольшой и любительский.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @max68.2011,
    Не совсем точно выразился. С температурой свечения.
    Понятно дело, что при термообработке выставляют температуру в печи, но по крайней мере оперируют (закалка,отпуск, отжиг) с деталями обладающими определенным свечением.
  15. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    К сожалению я вам не смогу помочь, у меня отец был термистом, а я в соседнем отделе работал. Так что знания по термичке тоже поверхностные. Да и время уже порядком прошло с тех пор.
    Что то подозрительно тихо в теме стало?
    Как эксковатор с калёными *зубами*?
    Вообщето правильнее было оригинальные *зубья* наплавить специальными электродами.
    Кто скажет, какой русский аналог может заменить эти электроды? Они какраз для таких работ.
