F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Ilja07,
    Цитата:
    Темы: Наплавка.
    Электроды Т-590 предназначены для наплавки деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками.
    Наплавка в нижнем и наклонном положениях переменным током и постоянным током прямой полярности.
    Примеры использования Т-590 для наплавки:
    Контртело Дополнительные условия
    Примеры
    Кварцевый песок, дробленная порода, сухая или влажная Абразивное изнашивание
    Клыки роторного экскаватора, режущие зубья, рабочие детали брикетных прессов
    Стальная дробь, электрокорунд Ударно-абразивное изнашивание Лопатки дробеметов, отбойные листы, лопасти дымососов и эксгаутеров
    Характеристика электродов
    Покрытие - специальное.
    Коэффициент наплавки - 9,0 г/А• ч.
    Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,9 кг/ч.
    Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,4 кг.
    Типичная твердость наплавленного металла
    Вид термообработки после наплавки
    Твердость HRCэ
    Без термообработки (исходное состояние)
    61
    Взял тут:
    http://weldzone.info/materials/electrodes/9-deposition/64-elestrodes-t-590
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    У меня сосед, свой экскаватор чуть ли не раз в неделю подваривал АНО-21, пока не перешёл на УОНИ, сейчас уже не припомню, когда его видел со сварочником:)].
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А варил сорок пятку? Что то у меня лопалось рядом со швом, после ударов (если просто брать и варить).
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Увижу, спрошу.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]А может не УОНИ а копать перестал?
    Или варить научился? :aga:
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Еще бы узнать какие УОНИ? ;)
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Спрошу.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Российский.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Возможно это электроды для наплавки ж. д. крестовин - вечером фото скину, пачка в гараже лежит. А ещё есть " сармайт ", это как бы присадочные прутки, наплавляют элементы сельхозорудий - лемеха, долота и т. д. Как пользоваться сармайтом знаю только со слов сварщика - вводят в сварочную ванну, пробовал сам, но навыка маловато. Давно здесь вопрос задавал - тишина, отправили в полёт :aga:.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Долетел? :)]
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Использовал на прежней работе, правда давно это было, в качестве присадки сварочную проволоку для газовой сварки. Да и не только её - и гвозди в дело шли и электроды без обмазки. Это действо позволяет увеличить скорость заполнения шва металлом. Проволока подается в зону сварки наподобие как при сварке Тигом, то есть не постоянно, а периодически для заполнения требуемого участка металлом. Так же плюс к этому позволяет несколько снижать температуру в зоне шва, для предотвращения вытекания металла из шва.
    РС. Не сварщик, но на прежней работе искрить приходилось. Собственно она (работа) и подвела к знакомству с держаком.
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Ниче хорлшего не получилось, лицо ковша с накладкой близкой к 65г, основа похожа на 36...обычные электроды порнографию дали, приварил обычным полуавтоматом, присадка 1мм, aws a5 /er 70s...провар хиленький, держать будет только за счет длины шва...
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сармайт не много другое, он не наполнитель шва, а покрытие рабочей части орудия - к примеру режущей части лемеха плуга. Лемеха к сожалению нет, а вот сармайт сейчас в гараже посмотрю .
  15. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Для чего эти электроды я знаю, поэтому и вопрос задал о аналоге.
    Я как все мальчишки в 16 лет "заболел мотогонками" была у нас секция мотокросса при ДОСААФ, также была команда по спидвею, так вот спидвеисты одевают на левую ногу металическую подошву для стабилизации на виражах (подошва скользит по гаревой дорожке) и эту самую мет. подошву наплавляли сармайтом обычным автогеном, вот только не скажу уже, использовался какойнибудь флюс при этом или нет.
