F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот электроды, их состояние от " правильного " хранения и результат от наплавки . IMG00790.jpg IMG00791.jpg IMG00792.jpg IMG00793.jpg IMG00794.jpg IMG00795.jpg IMG00796.jpg IMG00797.jpg .
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А это по сармайту IMG00798.jpg IMG00799.jpg IMG00800.jpg IMG00801.jpg .
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    То есть сармайт представляет из себя легированный присадочный пруток, позволяющий производить наплавку как газовой сваркой, так и в качесте присадки при РДС? Правильно понимаю?
    Судя по диаметру сармайта, чтобы производить наплавку РДС основной электрод должен быть 5-6мм в диаметре, с соответствующим током в дуге.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот тут я пас :|:, пруток жёсткий но хрупкий. Я вообще не знал что это такое, как то раз принесли и попросили сварить деталь из чугуна, ну а это как бы электроды по чугуну :). Деталь сварил электродом обмотанным медью а про эти прутки при случае, лет 10 тому назад в больнице отдыхал со сварщиком, спросил у знающего. Сварной в годах и судя по рассказам опытный, что то даже рассказывал типа сварки ёмкости с топливом :faq:, так вот он сказал что этими прутками можно пользоваться как присадкой при РДС, про автоген речи не было. При случае конечно я попробовал, правда ещё трансом и электродами МР3 4мм. Могу сказать что при желании можно освоить этот процесс, не сразу но можно. Поверхность (кромка) наваренная получается очень жёсткой и износостойкой, и что важно прочной, вот только до острого заточить проблематично. Короче для земляных орудий самое то, но не для инструмента (наверное :|:) .
  5. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Попробовал VAUTIDом наплавить шпильку М 30, и по листу тройки немного пройтись, DSC_0375.jpg шлака нет, так небольшая окалина местами, и очень много дыма. Електрод четвёрка, мой инвертор со своими 160 А был на грани своих возможностей. DSC_0377.jpg Когда пробы остыли попробовал пройтись болгаркой с лепестковым кругом DSC_0378.jpg Легче рельсу пилочкой для ногтей перепилить.
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Манах, можно чуть поподробнее, что за " ж. д. крестовины"?
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    С присадкой (любой) можно варить, заполнять зазоры я так профтрубу тонкую варил.
    Была старая 4-ки уоней целая пачка. Обмазку отколупал руками, чуть чуть ржавенькие были.
    Также можно варить тонкую сталь, своевременно вводя пруток, электрод в св. ванну и не бояться прожегов .
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А у меня Форсаж легко ;) IMG00794.jpg IMG00796.jpg .
    Подробнее это мутно, звучит типа " конструкции верхнего строения пути ..." и т. д., а если просто - это можно сказать те же самые рельсы, их пересечение, обладают таким же составом, прочностью и такая же интенсивность движения по ним.
    Ну тут выше речь не много о другом, как бы похожее, но упор стоит на увеличении прочности элементов .
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Между крестовинами и рельсами есть разница, в крестовинах больше марганца.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Манах, Сори, опять ни туда попал !
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ахаха, вот и сектанты подтянулись. :aga:
  13. McKoy
    McKoy
    McKoy
    Реутов
    Альтернатива есть за те же деньги?
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @McKoy,
    Альтернатива всегда есть.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я не много не по этому профилю :|:, я больше по опорам и проводам при железной дороге :), так что @dim70, спасибо за уточнение :hndshk:.
