F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Rootar
    Rootar
    Rootar
    На 50А попробуйте. :)
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В принципе да. Если не увлекаться сваркой кузовщины ММА (всему виной ГС). По железу от 1мм процесс идет легко и непринужденно.
    Чему собственно недавняя история с самодельным дросселем тому подтверждение: не горели электроды у человека, а стоило немного добавить форсаж как все пошло как по маслу.
    Разница лишь в том, что у многократно упоминаемого Ф161 на малых токах форсажа дуги или нет или он мал, а с возрастанием тока есть по умолчанию и не слабый.
    Картинка с сайта ГРПЗ тому в подтверждение.
    Данная точка расположена достаточно высоко по оси напряжений, что позволяет варить многими "неудобными" электродами.
    Еще и изменяется наклон кривой тока в диапазоне до 45А.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это условный график и основные данные у него эти.
    Они показывают, что при сварке, характеристика близка к штыковой.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нержавейка, да, у нас на работе позакрывали кафешки, том были и столы и мойки и стойки, все из нержавейки, все списали и выбросили на задний двор. Остальное то же халява, сестра отдала автомобильный пенал, заставили снести его, из него сделал крышу для навеса под мангал, хорошие знакомые крутые, купили кавртиру в новой 25 этажке, все окна, балконы сняли и отдали мне, говорят, что с такой дешевкой они будут стесняться жить в квартире:aga:, два раза на прицепе приезжал, забрал все. Деревянные окна с тройными стеклопакетами поставил на веранду в доме, пришлось прямо под них делать веранду:aga:. Дюралиевые окна от балконов и дверь поставил в закрытую беседку, в беседке 7 окон, все открываются, в беседку только купил москитные сетки, жалюзи и на крышу мягкую кровлю, остальное дерево осталось от строительства дома.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я отвечал вообще на другой вопрос, сопоставляя трудо- и материалоемкость. Причем тут тесты? Оголенные проводники я инвертором не жгу, надобности покупать для этого инвертор тоже не вижу. Мин. значение тока на котором я лично варил трехплатником - это в районе 20А "двойкой" - пороги варил. Каких-либо проблем у меня не возникло. Удлинитель... В основе заблуждения, что некоторые инверторы "лучше" работают на удлинителях, лежит подмена понятий: розетка рассматривается как источник тока, а не разъем между вторичной обмоткой пониж. трансформатора и потребителем. От трансформатора до розетки километры проводов (аллюм. в т. ч.), куча скруток, соединений, автоматов. На одной фазе тысячи потребителей. Но 100м удлинителя, конечно же, решают все. Ставьте хоть 200м, определяющий фактор - сопротивление провода и потери из-за него в виде тепла. Из-за этого электричество передают на высоком напряжении - потери на тепло резко снижаются.
    В любом случае, что бы не было приведено в качестве доводов, как бы не была крепка логическая цепочка из фактов, какие бы расчеты не были здесь произведены - все разобьется об убеждения. Я прекрасно понимаю, что всё равно для Вас только "Форсаж" существует. Мои сообщения - это попытка внести объективности, основываясь на очевидном. Посмотреть под другим углом, так сказать. Но кого это интерусует? Вы прочитали у меня только то, что хотели прочитать.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У меня крышка (кожух вернее) крепится на 14 саморезах, вместо 4-х болтов. И дальше что? Кожух на месте, всё крепко, ничего не дребезжит. Болты с шайбами и гроверами это не всегда здорово, это "прошлый век". Например, в современной стиральной машине Вы не найдете гроверов, хотя при работе вибрация постоянна. Ответ прост - гровера бесполезны, тем более в сочетании с шайбами. Доказано около трех десятков лет назад (в т. ч. NASA Reference Publication 1228 (1990) “Fastener Design Manual” Lockwashers). Из таких рассуждений, наверное, и рождаются сравнения типа "ведро с болтами" (это об автопроме).
    Термопаста, учитывая её расход, материал не дорогой. Её Вы найдете и в дешевых усилителях, и на видеокартах, и на аудиокартах, и даже в таком дешевом планшете как Explay (не помню модель), там проц через пасту отдает тепло железной внешней крышке. В самом дешевом системном блоке кулер на проц будет одет с пастой.
    Если же нужен "почтовый ящик", то тогда свар. трансформатор. Вот это действительно без компромиссов - брутальный дизайн без излишков, ошеломляющая надежность - никакой электроники и минимум болтов. Всё с легендарным русским качеством.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я в этом мало понимаю :|:, неоднократно говорил что я реалист и практик, и исходя из этого появляются вопросы. Точно знаю одно - когда у меня была Ресанта САИ220 и такая сейчас на работе, мог варить и могу не всякими электродами и ощущал (ю) зависимость от уровня напряжения. С Ф161 картина кординально поменялась, звучит вот так
    Про это в курсе :hndshk:, про нержавейку было интересно, что там ещё интересного появляется и влияет как то кризис на ассортимент ?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Хотелось бы чтобы это звучало без иронии, теряем корни :(.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трудно здесь https://ru.scribd.com/doc/98659402/NASA-Reference-Publication-1228-Fastener-Design-Manual
    найти то, на что Вы сослались.
    @andrejsheve, если не трудно (очень хотелось бы быть в курсе), скажите хотя бы номер страницы, где это написано.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Страница 9, но рисунок на 10-ой (Fig.14):
    Lockwashers
    The typical helical spring washer shown in figure 14 is made
    of slightly trapezoidal wire formed into a helix of one coil so
    that the free height is approximately twice the thickness of the
    washer cross section. They are usually made of hardened
    carbon steel, but they are also available in aluminum, silicon,
    bronze, phosphor-bronze, stainless steel, and K-Monel.
    The lockwasher serves as a spring while the bolt is being
    tightened. However, the washer is normally flat by the time
    the bolt is fully torqued. At this time it is equivalent to a solid
    flat washer, and its locking ability is nonexistent. In summary,
    a Iockwasher of this type is useless for locking.
    В итоге, применение стопорных шайб этого типа бесполезно для фиксирования.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Переведу.
    В этом случае она равносильна просто шайбе, а ее сцепление слабое.
    Это значит, что, данная шайба этого типа, является бесполезной для фиксации.
    Бред американцев.
    И Вы этому верите?
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @andrejsheve, я дождусь наконец названия сварочника, который мне купить вместо 161го?
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Форсаж это очень уж хитрый предмет - он как бы есть, но его как бы нет. :)]
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    В основе заблуждения, что можно спокойно судить об аппарате которого в глаза не видел и его работе через удлинитель, лежит ошибочное отождествление себя со сварщиками. Почитав Ваши перлы в постах, я примерно представляю как заварены пороги на Вашей машине.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Что на 50 А попробовать ?
    (первое, второе или компот :)]) ?
    Электроды вообще скоропортящийся продукт :).
    Брак наверное тогда мне попался.
