F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В смысле коррозионной стойкости или же механической прочности, то есть под давление не пойдет?
  2. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Механической...шов пористый, околошовная зона подвержена растрескиванию и тд...коррозия там на последнем месте.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не поэтому ли слышен треск по окончании сварки, и как будто бы отскакивают микро частицы, лёгкое такое потрескивание. Кстати когда варил нержу с чернягой простой омеднённой проволокой такого не наблюдалось .
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Не...треск - это шлак отлетает...
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А откуда он появляется ?
  6. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    На стекле есть гравировка 10 RZ 1, не очень понимаю что такое ванна, но похоже вижу плохо, шлака вообще не вижу
    Сегодня появилась остра необходимость поварить на воротах. Каркас ворот профильная труба 20х40 стенка 2 мм. Варил током от 30 до 100, и форсаж от 70 до 0 %. Перепробовал всякие комбинации - да походу только насрал :(
    С маленьким форсажем электрод постоянно прилипает, с большим дыры получаются. Печальбеда.
    Постучал молотком, вроде держится, но ясно что нужно переделывать, оставлю пока до выходных
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На Форсаже нет форсажа :),профиль аналогичный, Монолит 3мм, ток 75-90А с отрывом IMG00840.jpg IMG00841.jpg IMG00842.jpg IMG00843.jpg .
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Краску почистить не пробовали. Иногда помогает.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Что то по этой маркировке поиск выдает что угодно только не светофильтр.
    Попробуйте подсветить зону сварки переноской, только лампу близко не подставляйте- может лопнуть от брызг. И посмотрите в продаже посветлее стекло.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может ручки форсажа и нет, а форсаж есть.
  11. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Как и всегда...у тебя на фото он виден кстати, светло-коричневые тонкие-стекловидные образования...думаю что они и потрескивают.
  12. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Блин, а чё ж я сам то не догадался
    мда, мне ещё учиться и учиться :um:
    краску снял болгаркой, по краске вообще ни чего не получалось. тут дело в опыте, которого ещё пока 0
    :super: варил вечером, и так темно было, а сам чего-то я не догадался
    вроде в характеристиках сварочника есть антизалипание, но электрод постоянно прилипал, это нормально? как правильно должна работать функция антизалипание?
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Антизалипание ограничивает ток на электроде в залипшем состоянии, чтобы он не раскалялся до красна.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Конечно есть, смысл в том что такого нет
  15. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    а ну тогда работает как надо. как только прилип - дуга сразу прекращается.
    и такой вопрос: электроды эсаб 46 (или 48) ОК, жёлтая пачка, тюменский завод, на какой полярности лучше варить? а то на коробке не нашёл.
