F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    @Valerio70,
    Какой маркой электродов вы пользуетесь?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уже здесь скидывал все подробные замеры со своего сварочника - фильтром гляньте.
  3. Valerio70
    Valerio70
    Valerio70
    УОНИ 13/55 (ЕСАБ); LB-52U
    E380RC АНО21
    поищем...
  4. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Залипает в основном УОНИ?
  5. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    В вашем сварочном аппарате, на сколько я помню мостовая схема и отсутствует дроссель... При такой схеме ХХ не высокий, скорей всего около 60-65 вольт, поэтому такие электроды зажигаются проблемна, и последующая дуга держится не стабильно!
    Это конструктивная особенность таких аппаратов...:hello:
    Если вы возьмете аппарат типа FUBAG, я уверен у вас все получится:)
  6. Fanmer71
    Fanmer71
    Fanmer71
    Извините!
    проблемна-проблемно...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уже писАл, что по барабану какие эл-ды, сам ничего окромя синих Лосиных никогда не пользовал, причём и старых и сырых!
    Дайте угол наклона побольше - перестанет залипать!
    Только вот сможете ли дугу подпалить? Можете вообще попробовать плашмя подводить- ну, а дальше только от Вашего опыта и мастерства. :hello:
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Всё, конечно, относительно, но у меня сейчас Ресанта 220, аппаратик небольшой, легче 200го Страта раза в 1.5. На днях им 5кой пришлось варить (обычно 4) - тянет вполне уверенно. Электроды - уонии эсабовские, сыроватые.
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не, он вроде тоже УОНИ не любит, тут либо дроссель желательно мГн на 80 или прокаливать, ну и разумеется на коротенькой.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Пока был "жив" кушал все подряд. :super: Вот я УОНИ, действительно, не люблю. :)] Так, на крайняк, если вообще ничего нет другого.
  11. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Нашел применение для залежей 5-ки...срочно у родителей растянуть капельный полив, в качестве маяков-опор...;)
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Ребята, подскажите каким электродом и на каком токе приваривать уголок 25х25х3мм
    к столбу д. 51мм толщина стенки 1,5мм.
    Спасибо
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Buldozerr,
    Можно двойкой, можно тройкой. Да и четверкой, если уж на то пошло, тоже можно.
    Подберите ток чтобы не прожигать 1,5мм-ю трубу.
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Добрый день!
    Варил трубу 20x40x1,5 двойкой и тройкой. Проблема такая - не всегда получаетя ровно отрезать и зазоры бывают.
    Как заварить зазоры? Или когда прожег и дырка образуется - тоже надо заваривать. Не очень получается...
    Я и обратным током пробовал.
    Лучше всего трешкой получается, но все равно, не пойму технику...
    Варил электродами МР-3С
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Полукруговыми движениями туда-сюда. Правда получается высокий шов, который потом приходится срезать болгаркой.
