F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А это что https://www.forumhouse.ru/threads/268871/.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как что - стяжки из шпилек мне теперь не нужны - поэтому и продаю.
    Я " бабочек"! прикупил на всю опалубку. :super:
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Цена сопоставима с инвертором, так что не жлоби, продашь стяжки и купи инвертор, ждём отчёта :hndshk:.
    В этом деле я деревянный :faq:. Да и ни к чему мне это :|:.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну гайку-то со шпилькой от "бабочки" отличишь?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот оно IMG00879.jpg IMG00880.jpg IMG00881.jpg IMG00882.jpg .
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Снится то что ? что трансформаторы варят? ;)
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    То что инверторы не нужны :son:.
  8. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Просто интересно стало, сколько % может быть "зашит" форсаж дуги в форсаже 161?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    30%
  10. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    В выходные калитку сваривал, у меня столько же стояло на ресанте. Не знаю зачем, но стараюсь форсаж ставить по минимуму.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На работе сегодня нужно было сварить несколько траверс и возникла необходимость в двух отверстиях на 16мм. Уголок 60мм, не стал заморачиваться и крутнул ручку на Ресанте 220й до упора ;), напряжение в сети не замерял, но по любому хорошее. Сжёг один электрод МР3 3мм и половинку 4мм, звук дуги впечатляет :aga:, в защиту не ушла, а вот вилка сетевая нагрелась ощутимо довольно таки. Думаю если реально газонуть то кирдык ей придёт, но это как в пословице " надолго ли дураку стеклянный х... " :)]. А так ничего - аппарат имеет право на жизнь .
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    :aga: это ширина полки или толщина?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :aga:Высота, толщина 5мм .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, а ступенчатым сверлом не судьба воспользоваться ? Всё же аккуратнее получится !
    Только вчера делал заготовки для арматурогибов, там деталька для ручки 8 мм толщиной и как раз ф16 мм отверстие надо - сверлим ф6, потом ф12 и потом ступенчатым до ф16.
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @max68.2011, у меня ступенчатое после первого такого "сверления" закончилось :( Сделал вывод, что они - для тонкого металла, до миллиметра.
    Тут скорее коронку надо брать. Ну или сварочником по-быстрому жахнуть :aga:
