F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bege74, значит фиговое взяли ! Мне первого хватило года на полтора - это порядка 40-60 отверстий в металле от 4 (ф отв. 20мм несколько штук для откатных ворот) до 8 мм в основном ф16 для арматурогибов.
    Купил уже запасное, а тут научился затачивать - так что пока старым продолжаю пользоваться! :victory::super:
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это надо пойти в другое помещение, потом обратно, а нафига это надо :( - чтобы установить на опоре ВЛ на уровне порядка 7-8м, где никто не увидит какое там отверстие. А тут реальный тест оборудования и проверка своих и аппарата возможностей, к тому же и отверстия продолговатые для смещения .
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, вот вечно какую-нибудь отмазку найдёшь !:aga::)]
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть пример с кого брать ;).
  5. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Может какая то хитрость есть для прожига металла эл-дом (что бы "дырочка" аккуратная получалась)?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Капли всё равно на обратной стороне будут .
  7. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Капли будут вовсе необязательно, вполне возможно при нормальном токе резать сравнимо по аккуратности с газом. Особенно ели резать не горизонтальную деталь, а поставить ее стоймя и не просто держать электрод, а выталкивать порциями расплавленный металл. Недавно пришлось переделывать отверстия Ф20 в пластинах 10мм. Дрелью - не вариант, разок, но точно по рукам даст. Поста нет. Ресантой 220й прожигали, не каждую пластину приходилось чистить болгаркой, особенно пока не кончилась 3ка переменка. 4кой уонии - току маловато, долго греть приходится, больше вероятность нас..ть.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Полностью солидарен с @Саня3302, болгака в пользовании появилась гораздо позже сварки (у меня), а порезано и дырок понаделано не мало было .
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, но дрель-то у тебя появилась ещё раньше ! ;), а значит мастерство владения дрелью должно быть выше! :um::)]
    Хотя может ты до сих пор коловоротом пользуешься! :cool::close::|:;) Я же не знаю...:)
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот таким:
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я их в этом уже убеждал. :|: Мы как провинция Поднебесной, в столице ещё можно купить что то из "настоящего", а нам всё остальное достаётся...:aga:
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :ogo: Поделись опытом заточки...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, это сложно объяснить. :(
    Алмазной чашкой чуть срезаешь затупившийся угол по всем ступеням.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну это и руку нужно иметь. Съедает обычно на 0,5-0,7мм, да ещё по кругу.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, там важен острый угол захода - чтобы резал! :um: Сейчас мне приходится немного покачивать дрель по кругу, но режет хорошо. :super:
