F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Куда уж нам :|:, это же не коловорот .
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Алмазом же вроде нельзя сталь резать-точить? Это углерод, при нагреве вступает в реакцию с железом...
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А как же резцы и свёрла заправляют :).
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А сверла алмазные делаются не из стали. А, например, из латуни...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Бред !...:ogo: Не обязательно же даже до красна разогревать сверло.
    Латунь если и присутствует, то только в качестве припоя высокотемпературного !
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Речь вообще то о алмазном круге применяемом для доводки металлорежущего инструмента из быстрорежущей стали или с твёрдосплавными напайками .
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И, кстати, когда умеешь правильно точить свёрла от руки и на глаз, то заточить алмазной чашкой или диском - пару секунд, а обычным наждачным диском можно и минуту валандаться, пока углы поймаешь !
    И второй момент: та алмазная чашка всегда сохраняет свою геометрию, а вот круг абразивный ...ну думаю понятно.
    Чашкой пока ещё могу точить от ф1 мм сверла и до ... бесконечности...:|:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот и я о том же:
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-643-pd-1-wp-16x9_1366x768
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
  10. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Доброго дня всем. Подскажите, при сварочных работах на автомобиле что необходимо сделать в целях безопасности (в смысле своей и у авто что-то не испортить, электронику и прочее)?
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Первым делом отключить аккумулятор и зажим "массы" желательно цеплять поближе к месту сварки (не известно через чего ток пойдет).
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если электросварочных то самое верное
    А вот при газосварочных больше внимания, в своё время мне копейку поджарили, пришлось салон менять, зато руль девятый поставили :)].
  13. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Приветствую товарищи. Подскажите начинающему сварщику :)
    По сварке конструкции из труб нкт 73 - стенка 5.5 мм.
    По интернету искал, на форуме. Практически никто не варит из труб нкт в основном на забор.
    Возможно ли их использовать для постройки каркаса сарая?
    Примерно таких размеров:
    На верхние перекладины идет труба отопления 55 мм стенка примерно 3 мм.
    На обвязку по периметру скорее всего буду использовать профильную трубу 40*20*1.5.
    Достаточно ли такого профиля или все же конструкция получается хлипкой?
    Практиковаться для начала буду на заборе, а потом уже сараюшку эту делать планирую.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Nik 66,
    И еще, при сварке днища, да и в других случаях тоже, обратить внимание на проложенные жгуты проводов автомобильной проводки. Не ровен час придется проводить еще и работы по замене сгоревших жгутов. Так же нужно держать под рукой углекислотный огнетушитель - горючих материалов в автомобиле много.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @EdgardoBiagi,
    Можно и трубы использовать.
    Желательно добавить укосин на Вашем рисунке для придания жесткости конструкции в различных плоскостях.
