F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @EdgardoBiagi, Всё должно получиться, только один момент - 3 метра пролёт как бы много, не будет в серёдке ещё стоек ? Если в серёдку замутить третью такую конструкцию то под кровлю обозначенную профтрубу с шагом 0,5м и всё нормально .
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @EdgardoBiagi, посмотрите вот здесь беседку #12 и зимнее видео (слой снега 70-80 см) #48
  3. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    А если наварить на 3х метровую сторону перемычки из той же трубы отопления 55ки?
    Сверху и снизу соответственно. А уже на кровлю и 4х метровую сторону пойдет профтруба 40*20.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Моргмаел, Ген, поможешь?
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергейб3, так ему уже всё @max68.2011, показал. Я ведь больше сварщик, чем проектировщик, вводных то мало, мож там снега пол тонны на квадрат:)]
    @EdgardoBiagi, трубы НКТ из какого металла. маркировка? Они бывают разные, есть трудносвариваемые, вернее, их не рекомендуют вообще варить, но если сильно хочется, то можно, есть из СТ 20, варится хорошо... Возьмите электроды Е309 и аналоги: ЭА-400 / 10T; ОЗЛ-6; ОЗЛ-19; ЦЛ-25; ЦЛ-9; ЗИО-7.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Парни, мне стыдно :|:, но тем не менее - что это " НКТ " ? Как то попроще можно ?
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @max68.2011, Что то не догоняю, дом, навес у дома, а что тогда строим ? Ещё дом ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, это старые наработки на участке тестя ! Теперь всё дальше будет отдельно, на своём.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, ты не понял - там было не моё, а предков супруги !
    А теперь у меня есть где зазвернуться, на своём участке ...:super::victory:
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я думаю это трубы насосно-компрессионный-бесшовные!
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Само собой будут учтены все нюансы :super::hndshk:.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спасибо за наглядный пример :hndshk:, так из этих труб можно замутить много чего .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Особенно когда их также много, как на картинках.
  15. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Насосно-компрессорные трубы бывают разного диаметра 73, 50 и т. д. Бурят по-мойму ими что-то...
    Маркировку нигде не видел, но на одной как раз мелом было нарисовано СТ20.
    Т. е. обычными электродами типа ано-21 не будет варить? В принципе из данных труб ставим сейчас забор так варится профиль 40*20 вроде без проблем. В чем могут возникнуть трудности?
    Есть следующие электроды:
    Электроды для сварки WESTER 990-019 1кг 2,5мм
    Электроды для сварки WESTER 990-021 1кг 4,0мм
    Варили пока только 2.5мм
    Сейчас посмотрел это электроды аналог АНО-21. Лучше купить для сараюшки все-таки что-то типа УОНИИ на 4мм?
