F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Открою как нибудь свой. посмотрю на люминь. :aga:
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не, деревня будет знать когда отлипает. :)]
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Скорей про руки. ;)
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Хоть смотри на люминь, хоть не смотри - медью он от этого не станет. :aga:
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    то есть 150 ампер хватит даже 5мм варить?
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    а про инвертор не будет знать деревня? вырубается по защите?
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Наплавлять-хватит,проварить-нет.
    Нет, срабатывает антистик.
  8. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Пользуюсь ресантой 220ПН, стаж сварщика 3 месяца (и то 3 раза в месяц :)]). Аппарат работает хорошо, использую электроды ЭСАБовские ОК-46. Пока всё нравиться. Сейчас свариваю сыну миникомплекс (лестница, качели, турник), высота примерно 2,7 метра, так при сварке последних ступеней и поперечины для качели - родных проводов немного не хватило длины, пришлось аппарат на тумбочку ставить. Форсаж выставил на 30% и больше не трогаю, сваривает всё замечательно. Фишка у ресанты - это гарантия 2 года. Сам смотрел в сторону "форсажа", но ресанту подарили, поэтому как говориться "даренному коню...". В общем пользуюсь, аппаратом доволен.
  9. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Сегодня купил инвертер Интерскол ИСА-200/9,4 и маску Fubag Optima 9-13.
    Инвертер стоил - 6950, маска - 1724 рэ.
    Опыт сварки пока что небольшой.
    В ближайшее время планирую сварить металло-каркас лестницы на 2-ой этаж.
    О работе аппарата обязательно отпишусь.
  10. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    вот к стати фото, только до турника ещё руки пока не дошли
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Меня мучает вопрос.
    вот на участке 15 Квт 3ф. на каждую фазу по 5 Квт. 5 Квт этого будет достаточно или нет? т. е. сварочный ток будет около 180-200 А.
    Может быть обратить внимание на 3ф аппараты (как вариант 3ф/1ф)?
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    а если можно - фото швов поближе.
  13. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    можно, но позже... апосля работы сделаю, завтра выложу
  14. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Обычно ведь 3-кой варят при токе примерно 100А, напряжение сварки обычно 25-30В, получается 25В 30В * 100А = 2,5 - 3кВт. Фазы на 5кВт за глаза будет хватать.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Учесть КПД надо. И еще Ватт не есть Вольт*Ампер.
