F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    В чем достоинства постоянного тока перед переменным?
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Так никто ничего и не подсказал. Сегодня привезли Сварог TECH ARC 205B (Z203). Будем тестировать.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @den150367, ждем отзывов.
    а до этого чем пользовались?
  4. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    @max68.2011,
    Защитил? :)]
    Ну а если серьезно. Вообще профан. Вот сюда и пришла пару дней назад, что бы мужа выбором подарка удивить. А вообще инструмент и технику люблю, и работать ими.
    оно как... а я вот читала про инверерторы как раз таки переменного тока...:
    что работает он от обычной сети, частота в которой составляет 50 Гц, ток поступает на расположенный в корпусе инвертора выпрямитель. Там переменный ток превращается в постоянный, затем направляется на специальные транзисторы, где снова преобразуется в переменный, но при этом значительно повышается частота тока - до 20 кГц. Далее полученное нами напряжение с высокой частотой проходит процесс понижения, в результате чего оно снижается примерно до 70 Ватт. За счет снижения напряжения повышается сила тока, которая может достигать 200 Ампер, что является необходимым условием для выполнения процесса сварки.
    и то, что с ним могут применяться электроды как для работы с постоянным, так и с переменным током (для сварки цветного металла или чугуна).
    Ну да я пока тока учусь... мало знаю... да и блондинка вообще:aga::)]
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Много чем. Я же писал. До этого была "Дуга".
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Gummi24, молодец) учится никогда не поздно.
    да, так вот мой вопрос-то в том и был - на каком токе лучше варить - постоянном или переменном.
    з. ы. напряжение в вольтах измеряется а не в ваттах =)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На сварочной дуге есть и сопротивление и ток. :)]
    А значит сварочная дуга больше измеряется в Ваттах, нежели в одном из измерений старика Ома. :aga:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gummi24, Вы всё верно написали ! Ошиблись только в одном месте
    Не Ватт, а Вольт.
    Но не суть важно.
    Все сварочники, и инверторы, и трансы, получают питание от сети переменного тока.
    А вот на выходе может быть и постояннка и переменка.
    Но только у трансов.
    У инверторов выходное - только постоянное (прямой или обратной полярности).
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Мощность дуги...,а из чего она состоит уже написано;)
  10. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    ну его, напряжение то:)] я блондинка вообще:aga: мне разницы нет, что масса, что вес:aga::aga::aga:
    читаю вот инструкцию...
    для нас блондинок наверное пункт написали:
    * Не вставляйте пальцы, волосы и одежду во вращающиеся части аппарата.
    А Вы вольты-ватты-килогерцы-амперметры:)]:)]:)]
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Ну всё... у конкретно этого только написано, что сетевое напряжение частоты 50/60 Гц проходит через какое-то мощное устройство IGBT - фильтр, преобразуется в высокочастотное 33кГц, и что-то про модулятор шины импульса. :son::son::son:
    а схемы э. ц. я читать не умею, и учиться пока лень...
    Я Вам так поверю просто, и где-нибудь когда-нибудь "кааак вверну в разговор", вот все обалдеют:)]:)]:)]
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :super:
  13. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Наличие переменного сварочного тока.
    Большинство инверторов осуществляют сварку постоянным током (DC - direct current). Но иногда переменный сварочный ток (AC - alternating current) имеет преимущества перед постоянным - при сварке алюминия, в частности, когда необходимо разрушать оксидную пленку. Наличие режима сварки переменным током (наряду с постоянным) расширяет функциональность инвертора. Немногие инверторы имеют AC режим, и если он есть, производители обязательно подчеркивают это аббревиатурой AC/DC.
    :)] так вот откуда:
    сорри, за "развлечения" в такой серьезной теме:|:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это только для аргонно дуговой сварки.
    Для сварки электродом такое не нужно.
  15. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    вот смотрите
    IMG_8622.JPG IMG_8623.JPG IMG_8624.JPG IMG_8625.JPG IMG_8626.JPG IMG_8627.JPG IMG_8628.JPG IMG_8629.JPG
