F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Неа ещё... Он ночевал на даче сегодня, газ родителям возил. Я его еще не видела... я-то на работе, подарок в машине, а он едет только... у меня аж ладошки вспотели:aga:
    П. С. Я бантик завязала на маске, вот умора:)]
  2. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Вы женскую энергию пускаете не туда куда надо! Займитесь женскими делами, и муж вам будет благодарен!
  3. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Жена в доме – государыня, вторая в семейной иерархии. Она должна была «прислушиваться к мужу», покоряясь ему во всем, советуясь «как на люди ходить, и к себе гостей приглашать, и с гостями беседовать». Нельзя сказать, что жена была лишена некоторой самостоятельности, но вся ее жизнь, впрочем, как и мужа должна быть направлена на семейное благополучие. Положение жены, опоры мужа в доме, определялось ее многочисленными обязанностями. Сферы мужа и жены различались: он заготавливал, был кормильцем, она сберегала, на ее плечах лежала организация хранения вещей и продуктов. Добрая жена своими неустанными трудами (готовка, рукоделие, уборка, стирка) собирает богатство дома. Такую хозяйку Домострой ставит очень высоко, дороже «камня многоценного», «добрая жена хвала мужу и честь». (С)
    Вы "ключевое" видимо упустили : "Хороший ужин я мужу каждый день готовлю"
    П. С.
    Блин, опять я на офф сорвалась... накажет Сергей...
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Gummi24,
    Когда Вы держак в руки возьмете?
    Про отчет не забудьте.
  5. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Планирую сегодня вечером...:|:
    :nono: он блин вообще (муж).
    Он передумал ехать в офис, обратно на дачу урулил. Мол, чего мататься, давай "закругляйся" и на дачу. Всё ничего, может так и лучше, за столом так сказать "коллективнее" реакция будет, но я пол дня тут... настраивалась блин... :aga:
    Будет да, верно.gif , если обещаете пока не просто "строго не судить", а пока "вообще не судить", - только хвалить:aga:
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    :pioner:
    А молоточек для отбивки шлака у Вас с мужем имеется? ;)
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вообще то, это "мужнина" забота..шлак отбивать:aga:, а молоточек сам сварит. :super:
  8. Deytor
    Deytor
    Deytor
    Неверный подход) я вот первые два уголка сваривал (страничек 5-7 тому назад аппаратом WERT ARC 160) Уголки 2 мм толщиной, оцинковка, электрод 2,5 мм OK 46. На следующий день потащил к сварщику опытному на работу. первая реакция ("Ну ты и насрал как курица ") но после десятка проб и ошибок, коментариев, повторного просмотра виде и учета указанных ошибок. 2 мм электродом те же уголки очень даже неплохо свариваются без прожогов, но с проваром. Так что скорее наоборот показывать чтоб ругали да построже) Чтоб исправлять свои ошибки под руководством специалистов местных
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Cпецы, подскажите как сделать лучше. Сегодня вырезал батарею из системы отопления, отопление ЕЦ, частный дом, 57я труба. Из трубы никак воду не слить, сливной кран выше чем лежак. Вырезал из 3ки металла заплатки, и привариваю их к местам где раньше были отводы 3/4.В целом нормально приварил, но вот где контакт с водой - поры. Я раза 4 шлифовал и по новой варил не уходит и все тут, труба потеет. Варю ммк 3мм.,ок46 2,5мм.,переменка. Может не мучаться и потом просто добавить в расширительный жидкого стекла?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А возможности прогреть прилично место где вода нет ? Прогрев можно как бы выпарить воду .
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Дырку прорезать пониже-стечет.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А потом её же заваривать надо :(, а получится она в неудобном месте :). Хотя если просверлить то деревянный чепок как вариант :)]:)]:)].
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Возьмите трубочку потоньше, засуньте внутрь трубы через дырочку, и слейте оттуда воду.
    Иначе водород в воде будет постоянно давать поры.
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Через отверстие для отвода просверлить или прорезать сваркой. Там небольшое отверстие нужно. Потом типа операционкой заварить.
  15. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Добрый день.
    По улице идет 100 труба с холодной водой. Подскажите как можно приварить 3/4 отвод от 100 трубы, для подключения ввода в дом если возможности слить воду нет. Как вообще варить шов в таком случае? Спасибо.
