F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    спасибо. недавно купил аналогичный аппарат, пока доволен как слон :) на российскую релюху тоже сразу обратил внимание. правда, в моем все остальное сделано не в пример лучше - почти заводское качество, видно что делали с умом и на совесть, кустарное происхождение выдают только мелкие детали. у вас как, после замены релюхи сразу заработало?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Haibabal, Ну начнём с того что аппарата у меня нет вовсе:)] У вас какой корпус, старый или новый?
    Фотки бы узреть с кишками было бы неплохо;) Как по сварке, хорошо варит, с чем сравнивали, чем варили? А аппарат ремонтировал Сергей 63 он сервисник по работе. ему приносили.
    Да и темка у нас есть про ЭТО https://www.forumhouse.ru/threads/225270/#post-7133093
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Сегодня пробовал варить металл угольным электродом в среде СО2, с помощью импровизированного держателя из рукава для полуавтомата и инвертора. Дуга оказалась очень короткой, миллиметр и менее. После увеличения тока отгорела бронзовая деталька с резьбой, в которую я вставил уголек от батарейки. :)]
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я покупал 2 угольных омеднённых электрода по 20р каждый... 6мм диаметр, заточил на болгарке и пробывал. Полярность прямая (на обратке обгорит сразу) дуга даже на моём тянется примерно на 5-8мм (ток 100а) При 160А можно и более растянуть, но сгорает быстро кончик, и дуга рвётся.
    Просто попробывать захотел, импровизация TIG :)]
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    На воздухе да, а в СО2 почему-то нет. :mad:
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Даж не знаю:|: углекислотой даже не варил, только аргоном. Может потому что углерод с угля выгорает + кислота... Хотелось бы попробывать.
  7. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Я заметил, что фото аппарата выложил другой человек в той теме :) собственно, сначала там и написал, сообщение сюда перенесли уже. но подумал - раз вы пишете про релюху, значит имеете отношение к ремонту.
    вот фото моего аппарата:
    По сварке - все идеально, из четырех сварочников, что у меня были (три инвертора и трансформатор) этот лучше всех. УОНИ 13-55 варит с такой же легкостью, как обычными АНО-21, можно варить отрывками, как будто и не основной электрод вовсе, отлично держит дугу на малых токах, тройка стабильно горит на 40-50 А. Второй инвертор с фотографии так не может, хотя сам по себе очень достойный экземпляр при цене 5 тыр.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Haibabal, Эти фото я уже видел на другом ресурсе:)] нужны новые, а не копии..да побольше, можно видео с демонстрацией работы выложить, шовчики и прочее, именно ваши а не слизанные бог знает где.
    А то все орут "чудо "аппарат а пользователей пару человек наберётся.
  9. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    так это мои фото, с другого форума. урл изображения посмотрите.
    там и отзыв писал, по первым впечатлениям. просто не считаю нужным здесь выкладывать, вроде как не по теме. если подвернутся еще в этом сезоне какие-нить серьезные сварочные работы, то будут и новые фото, тем более здесь и спец. ветка по данному аппарату есть, как выясняется.
    а вообще, я обычный пользователь, ни разу не профи по сварке, мне никакого интереса нет делать эти "обзоры" и выяснять технические подробности, если аппарат итак хорошо работает.
    корпус вскрывал из чистого любопытства.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Что ж, будем ждать новых фото, их так не хватает как и качественного обзора на аппарат. может придёт время и он появится.
    Да в теме про арию, отпишитесь на мои вопросы если есть ответы. хотя бы частично. спасибо!
  11. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Мне там нечего отписывать, пока что физику работы аппарата знает только конструктор, я не знаю, как "на глаз", не подключая приборы, понять, есть ли там хотстарт и антизалипание. В ТТХ заявлено только защита от КЗ и перенапряжения сети.
    В планах проверить работу через бытовой удлинитель 0.75 мм2, 40 м длиной, посмотреть как варит, с замерами выходного тока и входного напряжения на стороне аппарата.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вот это хороший тест, именно такие и нам нужны!
    Электрод раскаляется когда прилипает?
    Наброс тока (по отношению к основному) есть при розжиге дуги?
  13. alm72
    alm72
    alm72
    Дело не в том, что российская - нероссийская. Нельзя ставить автореле по 220 В. Они рассчитаны на низковольтную коммутацию, 12 В. И дело абсолютно не в контактах. Они дам дебелые и расстояние между ними хорошее. А все дело в конструкции их, питание катушки проходит совсем близко от коммутируемых контактов, от 1,2 до 2 с чем то мм, в зависимости от марки и производителя.
    Когда то подбирал себе реле в сварочники, и раскурочил с десяток разных автореле. И дешевых и дорогих. И буржуйских герметичных.
    И самое большое это расстояние, оказалось, на удивление у отечественных, в буржуйских ближе.
    Вот только поэтому нельзя их там ставить - что бывают пробои от питания катушки на сеть.
    п. с. не раз стаклкивался с такими проблемами в самопальных аппарата, где народ их ставит. А некоторым везет и они там всю жизнь работают.
    Но лучше ставить те, что предусмотрены для 220 В. Таких тоже раскурочил немало, конструкция там совсем другая, далеко провода катушки от контактов.
    Эт так, не для спора.
  14. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    не знаю, у меня электрод последний раз прилипал лет 5 назад :) судя по всему, аппарат в этом случае просто отключится, тк это фактически режим КЗ. надо будет проверить.
    наброс тока не чувствую. на моем первом инвертере все эти фишки были точно, дорогой был аппарат, фирменный. но разницы по ощущениям нет, с тем же ТСС выше на фото.(там примитив, никаких функций). для меня все инвертеры в этом плане одинаково хороши. а вот на первом сварочнике, самодельном на железе, чувствовалось, что электрод "разгорается" и начало шва получалось херовое, либо приходилось ток больше делать, а потом варить "урывками", если шов длинный.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да уж, давненько вы не варили:)] не верю.
    А про антизалип проверьте, интересно.
