F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сначала приварить кусок трубы с резьбой под кран, потом просверлить отверстие. Если кран шаровый, можно прямо через открытый кран. Это если под давлением труба.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ...атмосфер 10...:aga:;)
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Смех смехом, а умельцы умудряются и под 40 атмосфер в нефтепровод врезаться, чтобы нефть тырить...
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно-точно, даже видюшка на ютубе есть по врезке под давлением именно таким способом.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Главное вовремя прикурить...:aga:
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как делают не легальную врезку в газовую трубу под давлением я видел. Там через кран КРДП просто пробивали металл пока он мягкий после сварки. Но думаю с водой этот фокус не пройдет!
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @vlads7, Всё наглядно показано. Подобное делал сам.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Она самая:hndshk:.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вариантов много на самом деле...
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @vlads7, где-то читал, что с разных сторон труба замораживается. одевается манжета и в нее подается хладогент.
    как вариант можно рассмотреть =)
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Бредовая идея. :)]
    А если там вода (в трубе) течёт?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда придётся поменять весь замороженный кусок трубы! ;)
    И можно будет уже поставить с заранее вваренным нужным отводом! :super:
    И никакое давление (при вварке отвода) :um:не страшно.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Такое специальное приспособление есть, денег стоит ну ооочень больших, но по всей видимости оно себя окупает .
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    на то и рассчитано, чтобы воду в трубе заморозить. может там жидкий азот подкачивают.
    я с таким не сталкивался - видел только в книжке.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Есть-то оно есть, но врезаться умудряются именно способом, описанном выше. Лично такую врезку видел, когда ее ликвидировали.
