F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @max68.2011, я на Кинефе в командировках работал. И на "северном потоке" (правда это газ).
    Принцип работы контрольного пункта в автоматике простой. Отбор передающегося вещества до и после задвижки. Ну соответственно "типа" диф. датчика и управление задвижкой, при необходимости вкл. насоса.
    Про другие виды слежения точно помолчу... :|: Тут интернет в помощь.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Принцип не видел, средства только. Проходит там, где есть возможность сбыта украденной нефти. Если Вы о чем-то не слышали или не видели в новостях совсем не значит, что этого нет...
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот я это и говорю. Что если вынесли на обозрение, то это ещё ничего не значит. (может было, может нет, может так, а может наоборот) Там "дядьки" такие сидят, не чета нам.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Во, во - занесла нас нелёгкая :), давайте уж варить потихонечку б/у трубы, предварительно зачистив. А у кого есть возможность пусть варят новые, а газ и нефтепродукты давайте брать на АЗС и АГС - так надёжнее, хотя и не дёшево и качество хромает, но это опять другая история - точно не про СВАРКУ :)].
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Добрый день!
    Подскажите, а если когда идет сварка и как бы пузырится по типу как суп кипит, то это недостаточно тока?
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Скорее грязь и ржавчина.
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Спасибо!
    Честно говоря не подумал об этом варианте. Даже думать начал, что сварочник ломаться начал. :aga:
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    К вечеру возникла необходимость увеличить бункер дробилки и решил потренироваться ПА. Подготовку и прелюдии расписывать не стану, скажу только что добавлял металл около 2мм, а сама дробилка с трудом к единице тянется. Получилось что тонкий нужно было с торца варить, сплошной не обязательно, но я её доконал. Хорошо что плавные регулировки, ими удобно подстраивать ток, напряжение, индукцию. Конечно спецам и ступени по барабану, но для начинающего как я самое то плавная регулировка. Вот прихватил IMG00891.jpg IMG00892.jpg IMG00893.jpg Вот приварил IMG00896.jpg IMG00897.jpg , особенно меня прикалывает варить угловые швы сверху вниз IMG00894.jpg . Как то вот так .
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нужно будет всё-таки к тебе заехать ... если в Сибирь рвану... поучить московским навыкам...
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Там ничего сложного и нет .
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И обычные ошибки .
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У москвичей возникает необходимость уменьшить, это имеешь в виду :)]
    А с этого места поподробнее, если не трудно :hndshk:, всегда готов учиться .
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, будет зависеть от полноты налитого стакана! :aga::)]
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С утра в жару и такие мысли :(.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно с утра !
    Где у Вас там жара не знаю, но я сегодня один на даче и замерз под одним одеялом.
    А кот, сволочь, где-то шараё...ся всю ночь. :(
