F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё так. Только обычно обладатели дорогих машин привыкли по сервисам людЯм мозг выносить, а эти делают и сами. При этом на оборудование не скупятся.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Извиняюсь, не в тему, но задело за живое. Может не надо лохов разводить ? Кто имел или имеет дело с напряжением выше 1000В поймёт правильно. Могу с уверенностью сказать что шарага, именно шарага, в которой всучили это удостоверение, такая же фуфловая как и это удостоверение.
    Да ,@Deytor, Вы уж уточните с какой полосой у мамы талон предупреждения .
  3. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Мы не злые, поверьте! Просто на форуме находятся парни которые собаку съели в сварочном деле!
    - И когда им пытаются вешать лапшу на уши, это вызывает раздражение...
    Есть хорошая пословица - НЕ НАДО ИСКАТЬ ДУРНЕЕ СЕБЯ ВСЕРАВНО НЕ НАЙДЕШЬ! :);)
  4. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Эх. Погонят меня с такими вопросами из темы обучения сварки...
    Да понятное дело что разопрет от такого-то объема земли. А если ее еще и водой напитать...
    Я - без опыта вообще. Поэтому много вопросов, извините.
    Все выполнено из листового металла 3мм, по низу приварено к лагам ферм на расстоянии 80см, сверху укреплено уголком 20х20х4.
    Первая грядка высотой 45см, вторая - 80см, третья 125см. Ширина у каждой = 80см. Длинна каждой = 5м
    В наличии 40 метров квадратного прутка 10х10 (если что докуплю - металлобаза под боком)
    План следующий:
    - стенки грядки 45см высотой связать внутри прутками ровно посередине с шагом в 50 см. Минус 7м прутка;
    - стенки грядки 80см высотой пройти на высоте 30 см и высоте 60 см с шагом в те же 50см. Минус 15м прутка;
    - стенки грядки 125см высотой пройти на высоте 30см, на высоте 60 см и на высоте 90 см. Минус 20м прутка;
    Там где несколько рядов прутка - варить их в шахматном порядке по высоте. Такую конструкцию как считаете - разопрет?
    Есть вариант, когда я пруток провариваю сквозь стенку грядки, и с наружней стороны привариваю для декорирования какую-нибудь недорогую ковку из леруа - есть в этом смысл с точки зрения прочности (провар прутка и изнутри и снаружи грядки)
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Mfdvb,
    Если у Вас есть уже мотоблок то не так уж и много: нужно переделать включение обмоток статора (ток возрастет в 1.7 раза) и найти диодный мост с подходящими диодами. Ну и соединить двигатель мотоблока с генератором механически. Обмотку возбуждения запитать от АКБ.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Ден-Ка, совсем 'москали' зажрались, вы что, бомубежище строите?
  7. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    А Вы точно не загон для курей делаете? А то у Вас какая то клетка, а не грядка получается
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Ден-Ка,
    Может быть @Nikoka, имел ввиду, что разопрет от урожая? :aga:
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Та не. Жена тепличку попросила. Вот я второй месяц и сооружаю гиперболоид. Жена конечно давно пожалела о своей просьбе но задний ход поздняк уже давать ведь еще двадцать лет назад знала што за рукожопа замуж шла...
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Во:
    Кстати: по аглицики грядка - garden beds. Ну а раз beds то значит самое оно для землицы постельку в три слоя геотекстиля стелить -)
  11. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Ну я подумаю над этим всем, но по мне тк стартера, мосты, аккум еще-уж слишком много кроилова
  12. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    По любому англичане себе мозг вывихнули переводя наше "грядка". Конечно зря Вы выбрали металл в качестве ограждения в теплице, постоянная влажность и все такое. Если так переживаете за прочность, поставьте один пруток посередине грядки, опять же удобнее на него опираться будет, когда арбузы собирать будете:)
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Легче чем какой, другой ?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Ден-Ка,
    Не, ну я свои 3 шт сварил уж давно. И 'болойдами' не парился, и стекла каждый год на 2х меняю, лопаются. А поликарбонат, ерунда, не такой урожай в нём.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    QUOTE="Ден-Ка, post: 13264763, member: 116122"]Эх. Погонят меня с такими вопросами из темы обучения сварки...
    План следующий:
    Есть вариант, когда я пруток провариваю сквозь стенку грядки, и с наружней стороны привариваю для декорирования какую-нибудь недорогую ковку из леруа - есть в этом смысл с точки зрения прочности (провар прутка и изнутри и снаружи грядки)[/QUOTE]
    Я тут не советчик, не знаю. По моему, может и нормально будет, ну а если нет, выгружаем землю и довариваем еще ;)
    С двух сторон при варенное, будет конечно крепче
