F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Я похож на человека который будет строить гиперболоид из поликорбоната? -)
    Я все же позанудствую на тему гиперболоидов: набрав в поиске greenhouse или solar greenhouse или еще лучше passive solar greenhouse или если совсем отлично то geothermally heated solar greenhouse можно по ссылкам увидеть нереальные гиперболоиды в мире теплиц. И отчасти обидно, но и гордость тоже имеется, становится тогда, когда понимаешь, что в основе этих гиперболоидов лежит патент профессора А. В. Иванова, полученный им в 60х годах прошлого века и проданный ушлым норвежцам чуть позже. Т. е. ни СССР ни его наследница РФ так и не использовала потенциал этого изобретения. Зато голландцы, норвежцы, и нелицензированные китайцы - вовсю используют пассивные технологии энерго- и тепло- сбережения при выращивании культур в сложных условиях.
    И только потом я начал рыть рунет.
    И обнаружил что несмотря на открытость технологий и границ, несмотря на контрафактный WinXP на 90% парка СВТ в нашей стране (хотя казалось-бы при чем здесь это?) частных вегетариев по заветам А. В. Иванова конкретно в нашей стране с кончик гулькиного ху...хвоста.
    Ну я... это... ну... решил... а почему бы не срукокожопить вегетарий по всем правилам?
    Вот. А здесь мне помогают советами. Т. е. помогают строить -)
    такие дела.
  2. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Тк сия оранжерея это типо теплового насоса что ли?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    К примеру встык без нахлёста (речь про ПА).
    Это как то ближе, а то скоро про поваренную книгу начнём .
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Ден-Ка, металл в эемле года за 3 сгниёт (грядки) красить нужно.
    Усиливать тоже, ибо 3мм,выгнется только в путь.
  5. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    С такими затратами на расходники, помидорчики, огурчики с "золотым" отливом будут. :)]
  6. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Тут у меня был случай не очень приятный, как то очень сильно подлип электрод - я пытался его "оторвать" дергая держак с электродом влево-вправо и тянув его вверх, и как вдруг у меня пластиковая защитная трубчатая ручка съехала с держака на кабель, тем самым огалив металические части (жилы силового кабеля и медный держак). Как бы все обошлось, но надо подумать как сделать фиксацию пластиковой ручки, что бы она больше не съезжала.
    Кстати, а у меня вот такой вопрос: Я хочу вварить свой отвод в трубу водоснабжения в СНТ, ее диаметр около 100мм. Как на такой трубе закрепить "-" клему ?
  7. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    @ami98, я завернула в отверстие трубки болт, и замизолировала верхушку...
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну белые люди используют магниты! :aga: А остальные арматуру в зубы массы и прихватываете к сотке!
  9. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Спасибо за совет, а то я уже подумывал сверлить отверстие в трубе и вкручивать туда болт и на него крепить массу :hello:
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :super::)Тогда уж под размер сгона на 15 или 20 или или, в общем под какой нужно :)].
    Кстати есть хомуты разных размеров с отводами, это на тот случай если нет возможности применить сварку .
  11. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Все же есть сварка, а труба на улице на земле лежит - поэтому "для себя любимого" хочется понадежнее сделать.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не вопрос, можно массу и за сгон прицепить и так прихватить - разницы то никакой .
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Всей инфы в инете - это брошюрка с фантазиями авторов в популярном изложении без единого расчета, изданная "Киев" в 1996 году, всё остальное - её копии и выдержки. Еще есть видос, на котором автор с гордостью показывает высокую рассаду помидоров и поспевающие огурцы 2-ого июня. В этом году мой друг угощал меня огурцами в это же время из своей самой дешевой теплицы, в которой 4-ка поликарбонат весь потрескался за 3 года. Кстати, в брошюрке есть хронология этого изобретения, никаких патентов. Есть награда за Оригинальность.
    Характеристики и выводы, которые приводят авторы, по количеству выдумок могут смело соперничать с нанокраской для теплотрасс, которая прошла испытания так, что снега всю зиму не было в радиусе метра от труб. Хохма еще та была, даже по центральным новостям прошла. Прикольно будет, если через полвека кто-то будет удивляться, как это такую "гениальную" идею похоронили, а ведь изобретение, патент и всё такое! Сколько на теплоизоляции сэкономить можно было! Alarm!
    Интереса к "вегетарию" и быть не может, ибо плюсы сомнительны, а минусы очевидны. Никакого потенциала в ней нет. В общем, оригинальная теплица, не более.
    Но делаете её очень аккуратно - клёвая и необычная с виду теплица будет! Респект и уважуха людям, которые экспериментируют и пробуют что-то делать. А заодно и получают удовольствие от своего дела.
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Мне стыдно перед модераторами этой темы, за то что и сюда я влез со своей тепличкой. Поэтому, если Вам интересно пообщаться на тему solar greenhouse - добро пожаловать в тему "Теплица на опушке. История с картинками" - скопируйте Ваше сообщение у меня в теме - мне есть что возразить.
    Да уж... Удовольствия вагон. Я теперь на основной работе отдыхаю от строительства теплички. Но таки да - мне нравится то что получается.
    Спасибо!
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Только что с рынка, как говорится найдите 5 отличий :aga:, верхний 9 с копейками, нижний 7 с копейками - надо торговаться :) IMG00904.jpg IMG00905.jpg IMG00906.jpg IMG00907.jpg .
