F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Ден-Ка,
    Теплица и труд положенный на её постройку впечатляют.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Надо торговаться за верхний? :)
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    За оба :), сначала звучит одна цена, а когда начинаешь сомневаться то уступает не много. Меня больше характеристики прикололи, такими темпами скоро сварка будет потреблять не больше зарядки от телефона :aga:.
    А у меня к полуавтоматчикам вопрос возник, может у проволоки как и электрода быть затруднённый повторный поджиг. Затруднённый это как бы образно, по сути как будто не качественно зачищен металл. Зависит от расходников или аппарата ? Явление это не частое, но имеет место быть и не всегда когда надо .
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, бывает металл грязный и + самый конец проволоки на выходе сопла чуть загибается. :um:
    Выдвигаешь проволоку и кусачками под корень - мне помогало.
  5. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Надо своевременно менять токоподающие наконечники (дюзы 0,8или 1мм в зависимости от проволоки)
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это да, но каждый раз не будешь же оперировать кусачками
    Это регулярно производится.
    Создаётся ощущение что на поверхности шва какой то налёт или на конце проволоки, скорее на проволоке наверное, потому что коснувшись изделия и не " загоревшись " при дальнейшем движении дуга возникает сбоку, то есть проскакивает отрезок проволоки. И повторюсь - явление не частое и регулярное, не к чему привязать .
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так и у меня не часто такое...:|:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    От металла, защиты и проволоки.
    Проволока, если на самом деле СВ08Г2С, а углекислота без примесей, то марганец что в составе проволоки (она Г2 обозначается) вступит в реакцию с "О", который находится в СО" и вытеснит все вкрапления со шлаком на поверхность шва.
    Маленькие точки или язвочки на поверхности шва тому пример.
    Если проволока, металл или защита плохого качества, шов будет более чистым или пузырьки на поверхности шва будут крупными.
    Из за плохого вытеснения вкраплений, шлак покрывает поверхность шва как будто после сварки электродом, но напоминает это тонкую пленку.
    Пленка эта как шлак и чтоб пробить ее, надо постучать.
    Постукивать или просто найти причину. Меняя проволоку, затем кислоту от другого поставщика.
    Ну и наконец поменять металл. :aga:
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот где оказывается собака зарыта :):hndshk:,что то одно или в совокупности, а ведь как то где то проскальзывало про плёнку по шву. Вопрос этот как то сам собой рассосался, а оказывается дело было не в бобине :aga:. Ну ничего, как говорится на скорость не влияет, изделия не на выставку и не в космос - для быта третий сорт не брак. Менять расходники - не до жиру :), менять поставщика газа - без альтернативы :), ну а металл - металл он и в африке металл :), что в турцию не отправили то и варим .
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мужики, выручайте. Завтра нужно профтрубу на забор купить, везде по- разному пишут сечения и размеры какие использовать. Исходники: забор- ограждение огорода длина 50м, углом 35-15м высоту планирую 170см, лаги профтруба 40х20х2, а вот на столбах хочу сэкономить чуть, взять 50х50х2, заполнение профнастил, не хлипковаты столбы будут при ширине пролёта 2м? Собственный опыт рулит. Спасибо.
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Столбики бетонировать будете, или забивать?
    Лагами и настилом завяжется, крепко будет.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пробурю ~1м, дальше 0,5м под кувалду:), засыпка щебнем с трамбовкой:).
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что тебя пугает? Все в твоих руках, как столбы поставишь!
    А вот тебе уже ответили!
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так нормально будет!
