F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Да есть в нём все стандартные фишки, и электрод не раскаляется при КЗ и наброс тока слышно (именно слышно, кто юзал поймёт о чём я).
  2. alm72
    alm72
    alm72
    т. е. - никто ? :)]
    п. с. А я, наивный, думал, что сварочниками сварщики варят, а не юзальники юзают...:aga:
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Каким аппаратом варить при равных условиях чтоб не загубить генератор и сам сварочник. Инверторным или обычным?
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    юзеры
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Buldozerr, Ну транс наврят ли сгорит в отличии от инвертора..(если сильно не изгаляться)
    Смаря какой гена по мощности, и инвертор, транс какой. если запас мощи у гены есть ничё "крякнуть" не должно.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Аха, вот это чисто меня радует:)]
  7. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Владельцев-форумчан однако уже несколько больше ноля:faq:
    А если у Вас телефон в кармане - вы телефонист? :)]
  8. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    Тишина! Не хотят люди культурно флудить, по другим веткам некультурно флудят:)]
  9. alm72
    alm72
    alm72
    Инвертор грузит значительно меньше, почти в 1,5 раза меньше транса. Инвертор с ККМ еще меньше грузит.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    за счёт чего так происходит не объясните?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У инверторов при касании электрода и детали ток возрастает не мгновенно, а плавно (до секунды) и до того значения, которое выставлено регулятором, в трансформаторе же он нарастает намного быстрее и еще за счет индуктивности обмоток идет всплеск тока потом снижение до нормы, поэтому при зажигании электрода он потребляет от сети ток раза в три выше, чем при горении дуги, на инверторах этот всплеск намного меньше.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Инвертор сварог 160 6,6 кВт
    Генератор Champion 5 квт номинал, 5,5квт максимальная мощность
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Buldozerr, что сваривать будем? Работал Ресантой электродом 3мм и генератором 5кВт, было дело.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да без проблем связка работать должна.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спешу поделиться, сбылась мечта "идиота", сегодня приобрёл Циклон ПДГ-160А и все прибамбасы для ПА, может что и лишнее. Короче брал всё кучей и потратил 14000, ПА 9400, горелка МИГ15 (КНР) 1900, проволока 0,8 5кг 500, шланг 10м 390, редуктор 980, паста 230 (нужна не нужна взял), спрей 190 и ещё пару наконечников 0,8 - затарился для начала по полной (на плжизни). Там же взял УОНИ 13.55 ЛЭЗ 5кг 360 руб. и в подарок килограмм украинских Монолит 2мм (ещё не пробовал). ПА испытал, можно сказать первый раз :). Понял что нужно приобретать навык и учиться выставлять ток и подачу, и ещё привычка ММА отрывать держак по окончании сварки от изделия - здесь то это ни к чему. А так вроде бы ничего - нормально. Вот научусь и буду пальцы гнуть:)], ну может не все, а пару точно:victory:
