F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    ММА то же самое без проблем и шов точно не хуже. Даже проще, потому что можно не зачищать. Я и на 1,2мм толщине 5-10мм завариваю без особых проблем. Можно еще упростить задачу, сделав вырез треугольником на торце трубы. Занимает секунды, но варить гораздо проще и быстрее.
    И таки-да, ПА более технологичный девайс, однозначно!
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это уже от навыка зависит, такого не пробовал, но не уверен что смогу, ну если только ПА :).
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А ты попробуй - потом похвалишся! ;)
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мне думается этого и не нужно, часть сварки-хорошая подготовка;).
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    При случае надо попробовать, сомнения гложут однако :), 5 мм ещё куда ни шло, а 10 :ogo:.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Прошу подсказки:
    Что надо купить для работы сварочным полуавтоматом в среде инертного газа.
    Например, возьму я такой сварочник.
    Сварог PRO MIG 200 (W229)
    Комплект поставки:
    - Горелка MS 25
    - Обратный кабель 1×16 мм², 3 метра, с клеммой заземления
    - Кабельный наконечник ОКС 35–50
    - Питающий сетевой кабель 3×1,5 мм², 2,5 метра
    - Инструкция
    Что еще надо купить?
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    10мм - это, блин, долго. Конечно, лучше тщательно мерить и отрезать. Но как-то раз я так сподобился, что минут 15 на вскидку заваривал, причем длина всего лишь 20мм. Лучше не стремиться к этому, а к противоположному. Единственный плюс, то что после такого зазоры в 2-5мм - это вообще ни о чем.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы аргон в качестве защиты использовать будете?
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    наверно да, я не очень в курсе. Но очень хочу разобраться.
    Варить будем водопроводные трубы
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Редуктор универсальный Ar/СО, баллон СО, проволока соответственно, спрей антипригарный для сопла и варите трубы на здоровье.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Полуавтомат, водопроводные трубы и аргон. Может ещё и ТИГ до кучи :)].
    А мы тут про зазоры 5-10мм :)], а может это просто пятница :)].
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    вот такие:
    Что, не прокатит аргонная сварка на полуавтомате?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А ПА попроще :), и времени меньше IMG00680.jpg IMG00681.jpg .
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А шланг (по которому газ пойдет) для соединения редуктора и горелки надо?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Почему нет - прокатит, просто Вы выразились " водопроводные трубы ", вот и подумалось что чисто водопровод. А это, если правильно понял, изделие из водопроводных труб.
    Посмотрите обучающее видео про ПА и всё встанет на свои места, и шланг и горелка - удачи .
