F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, а сразу ровненько отрезать религия не позволяет? :aga:
    Представляю какие у тебя зазоры получаются при резке круглых труб...:ogo::close:
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Я всегда делаю 2 "прохода" болгаркой при отрезки труб.
    1. проход-разметочный
    2. проход-отрезной.
    Сильно выручает обычная рулетка, или кусок ленточной наждачки, которую обворачиваеш вокруг трубы, и по ней размечаеш.
    Станок в этом случае рулит, вот надо замутить как нить.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, либо даже газета или кусок плотной бумаги (даже обычная А4 годится).
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А как же, только не горелки и редуктора, а редуктора присоединённого к баллону с газом и сварочника. :)
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Можно еще проще. Концы трубы, которая идет на ступени, немного сплюснуть.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если на угол то всё окейно, забыл сфотографировать на днях из 57й трубы прямой угол варил. Резал на фуфловом отрезном, больше полагаться на глаз приходится IMG00787.jpg IMG00788.jpg IMG00789.jpg , я же ему добавил основание, а то только 25й профиль насквозь резал .
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @den150367, это @Манах, уже не по силам - он столько кувалдой намахался, пока бой бетона из столбов добывал...:aga::um:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну и чё, у меня такой же доработанный, показывал уже :
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А Диолдовский для маленькой болгарки, тоже доработанный ;
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @max68.2011, Не, я лепить такой не буду. болгарку закреплю, самодельный... да и столик чтоб под разные углы с струбциной. Чай не пром производство.
    А если станок, то брать хороший... но это если работы много. Имха
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Где то в мастерской похожий валяется. Все никак руки не дойдут попробовать в деле.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, Ром, понимаешь, иногда даже такой - незаменимая вещь !
    В том году делали фундамент, там на стяжки опалубки надо было нарезать ПНД- шную трубу ф16 из 200 м бухты более 1000 отрезков (42 см и 50 см) - справились на стройплощадке за пару часов! :victory:
    Я представь, скока пришлось бы ножовкой пилить...:(
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Понимаю. :hndshk:
    Я к тебе завтра в личку напишу, подскажеш если чё?
    Мне особо не нужно, но иногда нужна такая "приспособа"...
    Уж лучше ровный рез, чем время на заплавление дырок изводить.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше на счёт в сбере чего скинь, я номер дам. :|:
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нашёл олигарха:)]:)]
    Я без работы уж больше года. (халтура только)
    Со здоровьем проблемы бы решить..."васенька":(
