F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @den150367, В смысле всё равно в чермет? ;)Там же как бы в бочку введено две трубы с двух сторон и перегородки на точечной сварке, и вот какая то перегородка и блимкает и наверное есть разница с какой стороны .
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]Почему? Может еще послужит.
    Можно от перегородки до перегородки вырезать. Там расстояние небольшое.
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Когда держал десятку, глушаки служили не более двух лет. Раз трубу от глушака обрывало. Приварил, но по моему проще выбросить. Слишком непонятный "металл". Де_ьмо, одним словом.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Эт точно. На работе " буханок " несколько и они с глушаками регулярно маятся, за правило теперь взяли с новья косынки приваривать к трубам вход выход. Часто выламывает трубу с торца, и что характерно чуть дальше шва. Получается шов с трубой как бы толстые, а металл глушителя гораздо тоньше. С косынками, иногда просто из катанки 6-8мм, служат подольше, по крайней мере трубы не вываливаются .
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я на десятке на Азовское море ездил с семьей. Глушитель чуть не потерял. Пришлось ехать там в автобусный парк. Варил сварной. Из того, что ему под руку попалось. Характерно, что он приварил долго держалось, а штатное тело глушителя все в дырах стало. Спецом наверное разводят нас.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На качестве металла по любому. Вот пример как бы к сварке не имеющий отношения - несколько раз встречался профлист как бы крашенный с двух сторон, но не тут то было - обратная сторона просто полностью поржавела и получился одинаковый цвет с двух сторон :):(.
    В общем, друзья, старайтесь по возможности использовать старый металл, пусть б/у, но там честные миллиметры и после зачистки они станут просто напросто современными миллиметрами :aga:.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Манах, Сергей если можно на ты? Если я ничего не путаю! Мы же всегда видим металл и опыт подсказывает, что ставить на ампераже! И потом сейчас то что продают нужно провыв ать Али ждегешь али срес-...!:hndshk:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :faq: Оригинально сказано. :)]
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всё путём :hndshk:, конечно " ты" ближе :), до кучи - а где узнают имя отчество :|:?
    Видим то видим, только что ? Видим форму, а содержание под вопросом. У нас завод от " Северсталь " работает, производит прокат, а перерабатывает чермет. Вот и посещают мысли - а много ли металла в этом металле ?
    И как то рассказывал про тачку садовую, подшипники магнитят - нормально, а напильником точатся в лёгкую - как то не айс. Вот и получается " смотрим в книгу, видим фигу " .
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Каюсь:|: не в форме был! :hndshk:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так в чем секрет? Геной папа с мамой назвали!
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Геной был когда назвали, а сейчас стало быть Геннадий :hndshk::hello:.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно совет на завтра? :|: Есть тяжелая фигня! Была навесом. Хочу навесом и сделать, но в другом месте! 2014-11-26 23-38-02 (3).JPG Варианты ставить столбы! Есть профиль 60*60*2 Поставить их стойками к ним швеллер и времянка петли-стойки- швеллер- плоскость навеса! Тащить две силы я и сосед! К стойкам приварить ступеньки и вытаскивать высоту на них ? Или?
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сразу так и не решить, далеко ли перемещать ? А не получится ли проще демонтировать и заново на новом месте ? Подозреваю что высота и угол наклона будут другими в другом месте и посему переместив будет сделана только малая часть работ. Потом придётся модернизировать.
    С чистого листа всегда проще, сам знаешь, так что утро вечера мудренее. Поутру подумай хорошенько, уверен не ошибёшься :hndshk:.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    2.5м по высоте! PIC110903005.jpg Вот здесь должен быть навес! Решил поставить низ навеса на колеса, для облегчения перемещения! Сейчас что то найду в своем хозяйстве!
