F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Те КПД инвертора выше?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Mictlayotl, Несколько подходов сегодня делал, напряжение 1 2 3 а 4 это если в сети менее 200В, подачу как Вы говорите регулировал в процессе сварки, временами устанавливается нормальный процесс. Доехал до знакомых, они варят Бимаксом 152м с огнетушителем и стрелки на манометре отсутствуют, газ по звуку шипения. Тут товарищ dashnik, подсказал 0,8 - заготовку для сварки сдувает:aga:, в итоге где то от 0,1 до 0,2 что то получается, мне кажется что то у меня с газом непорядок, хотя кроме баллона всё новое. Будем пытать .
  3. alm72
    alm72
    alm72
    Не совсем так, но в принципе (на практике) получается, что да. А правильнее, у них разный принцип работы и потребления (и отдачи) тока. Транс грузит сеть постоянно, по синусоиде, т. е. весь период времени, а инвертор питается выпрямленным и сглаженном заряженными кондерами (верхушками синусоиды переменного тока) постоянным напряжением, и причем импульсами, с рабочей частотой (десятки кГц). т. е. потребление тока не постоянное во времени, а импульсами, рывками типа.
    Да и косинуса этого гадского у инвертора нет, как в трансе. А это ни много ни мало, к примеру, у меня ЛАТР на 10 кВА, а кос. его 0,7, т. е. реально он выдает мощность 7 кВт, а не 10.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    0,8 бар? Думается мне это многовато. Но вообще проблемы со сваркой могут появиться только при малом расходе, но Вы это заметите.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Alm72, Чего то вы с объяснением перемудрили. Как может транс сеть грузить постоянно? А как же ХХ? И ещё, КПД транса практически 100%, а вот инвертор с таким КПД надо ещё поискать...
  6. alm72
    alm72
    alm72
    При нагрузке (дуге) ес-сно.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Помнится около 80%
  8. alm72
    alm72
    alm72
    Ну да. Один этот косунус чего стоит
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Не, я пойду спать, а то ещё узнаю чего нового лишнего, все знания пойдут прахом.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем. :)
    Смотреть здесь.
  11. alm72
    alm72
    alm72
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Манах, Непрофиссионал ты наш:)] букав пишеш многава, а сфоткать что "лепило" налепил не могешь!
    Ждём-с, фото в студию! Заодно посмеёмся и совет дадим:aga:, шо убавить, шо поддать..:hndshk:
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Klez777, "Не сыпь мне соль на рану", ну не шарю я в этом деле - хоть убей, вели же речь на эту тему. :):|:
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах, ну что-то хоть похожее на швы получаются? Как варишь, сопло горелки опираешь на деталь?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По пятибальной шкале на тройку, сопло как получится, а вообще стараюсь не упирать (или опирать) :)
