F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И как только не надоело? :aga:То в теме пост, то перекуре, то в трёпе - фиг потом свой же пост найдёшь...:flag:
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах,
    Коротыш, это срабатывание антистика...,но он не происходит. и нагрузка остаётся..(даже с 1 витком)
    Увеличивая витки, увеличиваем и сопротивление.
    По идее всё должно быть наоборот, при увеличении количества витков ток потребления должен снижаться. а у меня он растёт:ogo:
    Жаль длинна пружины не даёт ещё больше дать "витков-сопротивления",надо ставить ещё балласта.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Нормальный найдёшь, а другой зачем нужен :aga:
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот и я про это. Ром, а ты попробуй ток убавь, а то у тебя получается как будто толще электрод, может так ?
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Для кругозора. Мне интересна сварка и принцип работы оборудования в т. ч. Для души, так сказать. С косинусом/синусом фи понятно, шарады с мощностями, честными/нечестными амперами тоже разгадал, теперь коэф. мощности разбираю по-маленько. Дъявол кроется в деталях...
    Конечно, необязательно каждому всё это ворошить при выборе, спору нет. Я, например, не вникаю в принцип передачи данных по определенному протоколу при покупке телефона. Или насколько честный крутящий момент двигателя у авто. Или оптический класс лобового стекла.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугуний...
    Пардон, не поздоровался. Всем доброго вечера.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Запросто: заводим мотор, прогреваем коллектор, потом варим полуавтоматом.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @max68.2011, Он уже раз варен. Но опять. по тому же месту... трещина. Из -за чего сие?
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Тащи. :)]
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Стоп.
    А если ПА нет? Электродом хуже? :)]
    ,+разделку делать нужно.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @касимов 2, а фиг его знает. Скорее всего был перегрев движка и надо было варить на месте, не снимая, чтоб напряжения в металле снять! :um:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, Ром, вот как раз это и не нужно!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вопрос. Двигун соберу, могу подъехать. тысяси полторы будет в один край?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Чуется мне, что это работа форсажа так влияет на ток.
    Надо будет убрать по минимуму, вместе с хотстартом.
    Обоснуй...
    Давным давно, варить выпускной Уаза.
    Разделку делал, варил электродом по нерже.
    Так и продали, ничего не лопнуло и не "свистело"
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это еще никто не предлагал, а в душе оно просилось. Приобрету б/у коллектор, попробую заварить старый. Шов увидел при разборке, варили люди.
