F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ну навык необходим всё же. просто нужно точно определиться с током-подачей проволоки... с газом определиться не проблема.
    А фото ой как нужны. это точно!
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Или рубашка длинная или ... короткий:)]
    Ни кто не мешает
    Постараюсь, подключу сына .
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да,"шланг" у ПА действительно короткий:)]
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Почти то же самое и у меня, есть не значительная разница, я использую металл тоньше. Для того что толще 2мм куча разных электродов (ну пол кучи :)) и Форсаж на стрёме:).
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну вотс, а ты баялся;) значит всё пучком идёт! Побольше практики и всё будет как на конвеере!
    А про металл и вправду, всё шо тоньше 1.5 мм желателен ПА варганить. а толще и электрод сойдёт впалне!
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот господа присяжные выкладываю на ваш суд плоды своего творчества. Прошу расставить знаки препинания - " казнить нельзя помиловать "
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Дополнение
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Судя по качеству шва, либо тока мало, либо подача высока.
    Если ток на максе, используй проволоку 0.6 мм
    То есть у тебя получается наплавка, провар минимален.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах, Вопрос, аппарат допускает смену полярности на горелке?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Варил на первом положении, только трубу с пластиной на втором, подачу не менял. Аппарат рассчитан на проволоку 0,8 и 1 мм, кстати ведь проволока тоже имеет значение ? (в смысле качества, ну как и электроды).
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Полярность не меняется, думаеш наши жиганы могли накосячить:)]?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах, Сейчас почитал про твой аппарат, спутал с ПДИ-181:aga:, значит тока вполне хватает (чтоб прибавить), есть запас... увеличивай ток.(2-3 положение) валик не должен быть выпуклым.
    Проволока ох какое имеет значение... ты взял какую?, а если фирменной варить сам разницу почувствуешь.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Манах, убавить давление газа 1,5 бар это много, убавить подачу проволоки/добавить напряжение, для начала использовать металл 1-2 мм, вылет проволоки около 10 мм. Тонкий металл тяжело без навыка сваривать.
    эта подача судя по всему для 3-4 положения подойдет.
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Не забываем, что газ должен истекать из сопла при сварке ламинарно.
    а) ламинарно b) турбулентно
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Какую дали, на фото марка, я в ней ни бум бум:).
    4 для напряжения менее 200В, подачу настраивал в процессе работы, показалась оптимальной.
    Редуктор какой то мутный, в смысле трудно настроить. И вообще снится мне сон - не попал ли я с этим ПА, на днях попробую свезти к спецам чтобы попробовали и вынесли вердикт.
    А как это определить ? Я если правильно понимаю, ламинарно значит при малом давлении .
