F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Сегодня пообещали пачку электродов Nobitec 388:super:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @POG65, Олег, старые мы уже для основной работы !Все на СССР выдохлись..:close::(.работай на себя!
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Пока платят, поработаю:|: Мне малехо до пенсии осталось. Там посмотрим... Вот и готовлюсь к пенсии (мастерская+инструмент...) На хлебушек-то все равно надо будет зарабатывать.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Извини, но это ерунда получиться. Может лучше бур от перфа наварить и в скалу? А сверху залить бетоном? у
    У нас мужик уже третий год дом продаёт с покосившимися сваями. Даже на фото смотреть-жуть.
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Многие так каркасники строят. Риски есть, признаю.
    Такую технологию пока не видел и не читал...
    Я буду внутрь сваи жидкий бетон заливать и армировать прутком.
    Недокрутил, скорее всего...:(
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    У меня примерно также. Я тоже сначала думал копать до скалы и столбики лить. Но с учетом бурения, бетона и прочего получилось сильно заморочнее и дороже. Они ж в скалу упрутся - куда денутся?
    Скала - она ж обычно не сразу монолит. Сначала идёт смесь с глиной, "вскрыша", потом укрупняется, и только потом совсем скала. Вот эти последние десятки сантиметров, когда пошла "вскрыша", но ещё не монолит, идут очень тяжело.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Конечно.
    Так скала-это неподвижное основание. На ней глина водонасыщенная и особенно торф.
    Вязаться нужно к неподвижному. Иначе в глине (если не зажмёт) при тонком слое, то вытолкнет и закосит.
    Это на дело мало повлияет.
    Либо ТИСЭ ставить, но это хлопотно.
    В принципе можно поверх всё обварить на швеллер и дом будет плавать.
    Покрышки хорошо стоят на таком грунте... ;)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @POG65, @Bege74, @OlegN, посмотрите у меня в дневниках про бурилку. :um:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё зависит от глубины. Если две трети уйдут за слой промерзания, то не должно ничего быть.
    2м-это ерунда. Метр сразу отметаем на торф с водой, а дальше смотреть нужно. Если тяжёлая глина, то ещё туда сюда, но бурением мы её нарушаем и даём воде проникать глубже. Потом размыв и всплытие.
    У меня глубину промерзания берут 1,5-1,7м. Хотя конечно так редко мёрзнет.
    Копать до скалы не нужно. Буры на перф есть. Бурим дырку, бьём арматуру и так несколько штук. Потом вяжем арматуру. Обвариваем. Потом если УГВ позволяет, то бинтуем гидроизолом и льём. Если вода высоко, то в оборачиваем и отсыпаем, а потом льём.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рекламируешь? :)] Я видел. Штука хорошая. Если бы рядом взял бы у тебя под столбы забора.
    Слушай, раз уж разговор пошёл. Ты вроде движок приделывал? Он на 220В? Где брал? Мне для сверлильника надо.
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я по первому верхнему горный инженер:aga: Мысль поддерживаю.
    Глина - та еще пакость при строительстве... У нас в регионе много построек на мелкозаглубленном ленточном фундаменте испорчено. На шлакоблочных строения особенно. Дома просто рвет... Трещины во всю стену.
    Это точно, читал про такой фундамент.
    Спасибо;)
    Согласен. На это весь расчет.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Короче ждём результатов. Хоть от реального человека увижу как крутят в ручную...
    Счас придёт Сергей Николаевич и выгонит нас к...:)] с крутилками.
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Не должен. :)] Я же сваи сам буду варить. Уже винтов нарезал. Осталось купить трубу. Коплю покедова... Тут сыну еще двенашку взяли... в кредитблин:aga:
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну вот прямое соединение к дрели для бурения ещё подойдёт, а вот для закручивания - сомнительно.
    Я ж писал про то, что у ямобура 6000 Н*М, если разделить даже на два рычага, получится по 3000 Н*М. А это где-то 75 кг усилия на двух рычагах 4м. Суровый редуктор нужен, в общем.
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Не могу зайти в профиль:(
